Network/Connectivity 5G Comment l'activer
  1. seb_c_bi1
    Froyo Dec 16, 2020
    seb_c_bi1 , Dec 16, 2020 :
    Bonjour,
    j'ai un OP8 et il est censé être compatible 5G. J'ai activé chez mon opérateur l'option 5G mais dans les paramètres du téléphone je suis toujours bloqué en type de réseau préféré sur 2G/3G/4G (Automatique).
    On fait comment pour paramétrer le fait d'avoir accès à la bande 5G ? J'ai cherché un peu partout mais je n'ai rien trouvé. Vous avez une idée ?
    Merci pour votre aide.
    ce_franck likes this.
  2. gouets4
    Cupcake Dec 17, 2020
    Best Answer
    gouets4 , Dec 17, 2020 :
    bonjour j ai un op8 et pour activer la 5g il faut aller sur *#*#4636#*#* clavier numerotation et choisir ton reseau préféré ,pour la 5g ,NR, mais le probleme c est que l option n est pas fixe et chaque fois que tu eteins ton op8 tu recommences l operation..
    ce_franck and seb_c_bi1 like this.
  3. ameilius
    Gingerbread Dec 16, 2020
    ameilius , Dec 16, 2020 :
    Hey there,
    If the option is greyed out, there is most likely something with the sim card or the carrier that is not letting you select it
    I would start with contacting your cellular carriers support
  4. seb_c_bi1
    Froyo Dec 17, 2020
    seb_c_bi1 , Dec 17, 2020 :
    Je te remercie pour ton aide.
    Effectivement ça permet de rajouter le réseau 5G. Malheureusement je suis au bureau aujourd'hui et la zone n'est pas encore couverte par la 5G. Je ferai des tests ce soir sur la route pour voir si j'accroche la 5G.
  5. seb_c_bi1
    Froyo Dec 17, 2020
    Pour info lorsqu'on active l'option 5G chez Free visiblement ça active aussi la 4G VOLTE.
  6. ameilius
    Gingerbread Dec 17, 2020
  7. seb_c_bi1
    Froyo Dec 17, 2020
    Grace à la manipulation de G1594446039988 je peux voir que le OP8 capte bien le réseau N (5G) mais il ne bascule pas dessus.
    J'ai fini par avoir l'explication : https://www.universfreebox.com/arti...-compatibles-avec-le-reseau-5g-de-l-operateur
    Visiblement nos OnePlus ne seront pas compatibles avant janvier 2021 sur le réseau Free. C'est rageant de voir qu'il faut attendre alors que le téléphone est en vente depuis presque un an. Il y avait largement le temps de faire le nécessaire en amont.
    Pour deux entreprises qui veulent montrer une image d'innovation et non conformistes ça la fou un peu mal.
    albigboss and ce_franck like this.
  8. gouets4
    ok merci de tes infos,je verrai lundi sur sfr si l op8 bascule sur la 5G,j ai la version in2010,et tu as raison pour la mise a jour de la 5G sur OP en France..
  9. #9
  10. ameilius
    ameilius , Dec 17, 2020 :
    [QUOTE = "seb_c_bi1, post: 22526526, member: 1543083"] Thanks to the manipulation of G1594446039988 I can see that the OP8 captures the N network (5G) but it does not switch over.
    I ended up having the explanation: https://www.universfreebox.com/article/59735/free-mobile-quels-sont-les-smartphones-compatibles-avec-le-reseau-5g-de-l- operator
    Obviously our OnePlus will not be compatible before January 2021 on the Free network. It's annoying to see that we have to wait when the phone has been on sale for almost a year. There was plenty of time to do the necessary upstream.
    For two companies that want to show an image of innovation and non-conformists, that makes her a bit bad. [/ QUOTE]
    glad you got it sorted!
  11. #11
  12. seb_c_bi1
    Froyo Dec 19, 2020
    seb_c_bi1 , Dec 19, 2020 :
    Attention, si vous jouez avec le *#*#4636#*#* faites le seulement si vous êtes sûr de vous.
    Depuis que j'ai changé les paramètres chaque matin je constate que mon OP8 a perdu le réseau. Un simple passage en mode avion règle le problème mais ce n'est pas top.
  13. Alexandrelegros
    Cupcake Feb 28, 2021
  14. sunreiduh
    Cupcake Apr 15, 2021
    sunreiduh , Apr 15, 2021 :
    Bonjour, récent acquéreur d'un 8T, forfait 5g activé chez red by sfr sur Marseille, j'ai testé la manip *#*#4636#*#* je peux activer 4G/5G dans les paramètres réseaux mais les appels échouent systématiquement . Suis je le seul à qui cela arrive vraisemblablement vous arrivez à activer 4G/5G mais arrivez vous à passer des appels ?
    Lorsque je remet le réseau en 4g normal je peux repasser des appels .
    Par ailleurs je n'ai encore jamais vu 5g s'afficher malgré la manip:)
