Adattatore audio via OnePlus Nord 2
  1. Piaesse
    Cupcake Sep 14, 2021
    Piaesse , via OnePlus Nord 2 , Sep 14, 2021 :
    Ciao ragazzi, Ho provato vari adattatori ma nessuno di questi ha funzionato. C'è qualche impostazione in particolare da attivare, oppure semplicemente questi non sono compatibili... Teoricamente quello rosso dovrebbe essere originale di OnePlus
    EDIT: Con le cuffie funzionano, persiste il problema con covo AUX.
  2. pablomoreno
    Moderator Moderator Sep 15, 2021 at 6:33 AM
    pablomoreno , Sep 15, 2021 at 6:33 AM :
    Ma per l'uso con l'automobile? Nel caso, di che marca di autoveicolo parliamo?
  3. Piaesse
    Cupcake Sep 15, 2021 at 1:33 PM
    Piaesse , via OnePlus Nord 2 , Sep 15, 2021 at 1:33 PM :
    Si cavo AUX nella macchina...con iPhone mai avuto problemi e con gli stessi adattatori niente problemi anche con lo Xiaomi Mi10T di mia moglie...Con OnePlus praticamente una volta inserito l'adattatore, l'audio continua ad essere riprodotto nel device, è come se non rilevasse l'imput dell'inserimento... La macchina in questione è una Ford Fiesta del 2009...mi chiedo a questo punto se, potrei risolvere:
    - Cambiando cavo jack audio
    - settando qualcosa dalle impostazioni
    - cambiando macchina 🤣
  4. pablomoreno
    Moderator Moderator Sep 16, 2021 at 7:41 AM
    pablomoreno , Sep 16, 2021 at 7:41 AM :
    In passato credo di aver letto suggerissero cavi particolari, forse @maccamania ,
    Ad ogni modo eventualmente controlla che sia abilitato l'audio aux, guarda gli screenshots:
    Screenshot_20210916-083443__01.jpg Screenshot_20210916-083700__01.jpg Screenshot_20210916-083505.jpg
  5. S1630254828222
    Cupcake Sep 16, 2021 at 1:54 PM
    S1630254828222 , Sep 16, 2021 at 1:54 PM :
    Devi usare un adattatore con DAC e non questi cavetti che vanno bene solo se il telefono ha l'uscita analogica sul connettore usb-c (che il nord2 non ha).
    spendi 10-15 euro e non 3-5 e vedrai che funziona.
    ciao.
  6. Piaesse
    Cupcake Sep 16, 2021 at 6:11 PM
    Piaesse , via OnePlus Nord 2 , Sep 16, 2021 at 6:11 PM :
    Con le cuffie però funziona...proverò se con la guida proposta su non dovesse funzionare
  7. Piaesse
    Cupcake Sep 16, 2021 at 9:23 PM
    Piaesse , via OnePlus Nord 2 , Sep 16, 2021 at 9:23 PM :
    Teoricamente (a meno che non sia un falso) quello rosso dovrebbe essere originale di OnePlus, poi non saprei...l'ho preso dalla Cina ...a guardarlo mi sembra uguale...la cosa strana è che con le cuffie funziona bene, solo con il cavo aux in macchina non ne vuole di funzionare
  8. S1630254828222
    Cupcake Sep 16, 2021 at 10:44 PM
    S1630254828222 , Sep 16, 2021 at 10:44 PM :
    Ok, se con le cuffie funziona, allora probabilmente il cavo aux lo manda in tilt. Il telefono deve "capire" se ha a che fare con una cuffia con microfono o senza. Cambia il jack (3 o 4 contatti). Puo' darsi che l'impedenza della macchina o il tipo di collegamento lo mandi in tilt.
    Il consiglio che do è di provare con un altro adattatore (amazzonia, se mai lo rendi). E prima cambia anche cavetto, magari è quello che è difettoso.
    La mia esperienza con il nord2 non è stata positiva sotto molti aspetti e l'audio è uno di questi. Ho dei cavetti dac che vanno con tutto tranne che con il nord2. Li vede, capisce se cuffia o auricolare con microfono, ma niente audio (e ti fa pure cambiare il volume). Sono 2 settimane che cerco di far capire a questi testoni che il problema non è il dac, ma continuano a chiedermi i log. Se lo comprassero e se lo testassero in laboratorio (zitti e vergona). Invece sembra colpa nostra che compriamo roba "strana", che per inciso funziona con tutto, tranne il nord2.
  9. S1630254828222
    Cupcake Sep 16, 2021 at 10:48 PM
    S1630254828222 , Sep 16, 2021 at 10:48 PM :
    PS: Quei cavetti, sembrano troppo piccoli per avere un dac dentro. forse la cuffia va... forse. lo trovo molto strano pero'. I cavetti con DAC hanno un connettore più spesso-grosso perché dentro c'è l'elettronica.
    Spero tu risolva. Cerca "usb-c dac 3.5mm" sull'amazzonia.
    Vedrai che esistono anche dei cavetti che da un lato hanno il DAC, usb-c e dall'altro c'è già il cavo di 1-2 metri da inserire nel jack della macchina. forse è meglio usare uno di questi.
  10. Piaesse
    Cupcake Sep 17, 2021 at 6:04 PM
    Piaesse , via OnePlus Nord 2 , Sep 17, 2021 at 6:04 PM :
    Ho preso questo
    https://www.amazon.it/dp/B08NVNFJXH/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_dl_KQMY115AH5367RAHKDM9
    speriamo vada bene...cmq capisco togliere il jack ma quanto può costare ad una azienda inserire un adattatore per evitare "rogne" di questo genere...
