35
ALLE VRAGEN HIER !
  1. crazydriver17 Honeycomb Jul 6, 2017
    crazydriver17, Jul 6, 2017 :
    Hallo,
    Wie kan mij helpen om netflix offline mogelijk te maken op de oneplus one? Is er ergens een mirror update te krijgen of moet ik een andere rom op mijn opo zetten (no root, orginele firmware 6.0.1)
    Ook tips om mijn batterij te besparen zijn welkom, ik moet hem namelijk bijna 2x per dag opladen.
  2. Pierre05 Cupcake Aug 4, 2017
    Pierre05, Aug 4, 2017 :
    Hallo
    Mijn OPO, met stock Cyanogen OS, start al enkele dagen niet meer op. Het scherm blijft steken bij de opstart met de oneplus logo en "powered by android". Ik heb mijn gsm meer dan 12 uur opgeladen en bij het opstarten blijft het vastzitten met het startscherm. Lang indrukken op Vol. Down + Powerknop werkt ook niet.
    Ik heb geen ervaring met een gsm rooten/flashen maar ik heb toch geprobeerd om beginners handleidingen te volgen van de oneplus forum en xda. De links zijn echter niet meer up-to-date en ik begrijp er weinig van [​IMG]:/.
    Ik denk dat mijn OPO nog te redden is omdat als ik het oplaad, mijn gsm opstart maar het blijft steeds steken op het startscherm... Enig idee wat ik kan doen? Alvast bedankt!
  3. arjanvlek Honeycomb Aug 6, 2017
    arjanvlek, Aug 6, 2017 :
    Ik denk dat hij ook nog te redden is hoor :)
    Je zou het volgende eens kunnen proberen:
    - Schakel je telefoon eerst uit. Dit doe je door de aan / uit knop enkele seconden ingedrukt te houden.
    - Verwijder de oplader. Als je telefoon alweer was gaan opladen, wacht dan eventjes totdat het batterij-icoon weg is.
    - Houdt de volume-omlaag toets ingedrukt en druk vervolgens kort de aan / uit knop in. Je telefoon moet nu aan gaan.
    - Je ziet nu "Cyanogen recovery" in beeld. Klik op Factory reset, en vervolgens op Wipe cache partition.
    - Bevestig het wissen en wacht totdat dit is voltooid.
    - Ga terug en klik op Reboot system now, als het goed is start je telefoon opnieuw op en werkt deze weer normaal.
    Opmerking: voer bij Factory reset GEEN complete herstel uit, want dan ben je alles kwijt. Wis dus enkel de cache partitie.
    Pas als je telefoon nog steeds niet werkt, zul je daadwerkelijk een fabrieksherstel moeten uitvoeren.
  4. remedy KitKat Aug 8, 2017
    remedy, Aug 8, 2017 :
    Misschien is de batterij leeg, dus het moet vervangen worden.
  5. [hoonigan]syb Eclair Aug 18, 2017
    [hoonigan]syb, Aug 18, 2017 :
    In de bijna 3 jaar dat ik mijn oneplus one heb is mijn batterij er flink op achteruit gegaan( de rest werkt nog prima) en ik weet zelf ook hoe je hem moet veranderen maar weet iemand een betrouwbare website waar ik een echte oneplus one batterij kan bestellen
    Mvg syb de reuver
  6. EmielAllefs Eclair Aug 22, 2017
    EmielAllefs, Aug 22, 2017 :
    Mijn oneplus one heeft sinds ik in spanje ben geweest heel wat kuren... Als ik hem aan de lader leg wordt de lader extreem heet en smelt de kabel aan beide uiteinden. Ik gebruik al 2.5 jaar een samsung lader. ook heb ik met mijn tele2 abonnement (bijna) nooit bereik, alleen 4G op sommige momenten. Weet iemand of ik dit kan laten repareren? een nieuwe telefoon kopen heb ik al vaak zat gehoord :)
  7. wardb Cupcake Sep 4, 2017
    wardb, Sep 4, 2017 :
    Hey!
    Mijn oneplus one wil niet meer verbinden met wifi, tenzij hij in airplane mode staat.
    En als ik verbind in airplane mode, en dan vervolgens airplane mode uitschakel, verdwijnt het wifi signaal weer volledig...
    Heeft iemand hier toevallig een oplossing voor, of hetzelfde al meegemaakt?
    Mvg
  8. Bernd.Bries Donut Sep 5, 2017
    Bernd.Bries, Sep 5, 2017 :
    Ik heb op ali express een 2de batterij gekocht voor +-10 euro en die werkte perfect! Je moet trouwens ook eens checken of 1 van je app je battery niet drained.. Wat ik ook kan aanraden en gedaan heb met mijn OPO en OP2 is er Lineage OS opgezet via deze step by step installatie (no root). Hierdoor heb je android 7.1.2 en gaat je batterij terug wat langer mee :) https://forums.oneplus.net/threads/...rp-install-lineageos-no-root-required.500678/
  9. Peter_S_073 Cupcake Feb 18, 2018
    Peter_S_073, Feb 18, 2018 :
    Ben zojuist begonnen om Lineage OS op mijn Oneplus One te zetten, echter na het commando "fastboot oem unlock" krijg ik het Android figuurtje met daaronder wissen.
    Dit is al meer dan een uur gaande. Kan iemand aangeven of ik moet wachten of ik het toestel uit kan schakelen en TWRP erop kan flashen.
  10. The Joker Marshmallow Feb 19, 2018
    The Joker, Feb 19, 2018 :
    hoi welke methode gebruik je ?
    via een tool of via de ADB comandbox ?
    dat maakt namelijk nog al uit voor hoe we je het beste verder kunnen helpen.
    ik kan niet zeggen of het verstandig is nu je telefoon ja of nee los te maken van de pc.
    Ik kan je aan raden dit te volgen.
    https://forums.oneplus.net/threads/guide-oneplus-one-flashing-fastboot-recovery.301131/
    ik raad je aan de hele post door te nemen van de link hier boven
    de flasher is een zip met alles wat je nodig heb, alleen geen rom.
    oneplus one moet je een klein beetje anders aan pakken als normaal,
    met mijn moto g3 kon ik idd "fastboot OEM unlock" doen ik moest alleen een code opgeven van motorola.
    bij de oneplus moet je nog een .Bat file uitvoeren.
    het staat allemaal in die thread
  11. F_Conny_Verlies_PPKB Cupcake Jun 29, 2018
    F_Conny_Verlies_PPKB, Jun 29, 2018 :
    Ik heb nl een one plus 5T en krijg steeds melding onvoldoende geheugen , heb er al veel afgedaan maar blijft hetzelfde , over een half jaar stond er veel meer op en toen kreeg ik de melding niet ! Iemand een oplossing ?
    Conny
  12. The Joker Marshmallow Jun 29, 2018
    The Joker, Jun 29, 2018 :
    Kijk is bij instellingen en dan opslag
    Hoe veel opslagruimte staat er dat je heb ?
  13. T1534316452399 Cupcake Aug 15, 2018
    T1534316452399, Aug 15, 2018 :
    In een poging mijn oneplus one te voorzien van Android 8.1 lijk ik het apparaat te hebben gebrickt, althans deze toont alleen nog maar het oneplus logo en komt niet verder dan dat. Aan/uit kop + volume down brengt me nog wel in het TWRP menu. Als ik daar echter install, het correcte zip bestand selecteer en vervolgens "swip to confirm flash" doe, krijg ik de volgende foutmelding: "E3004: This package is for device: bacon, A0001; this device is ."
    Help?
    Ik heb TWRP versie 3.1.1-0.
    [edit] ik heb TWRP kunnen updaten, vervolgens werkte de installatie feilloos. [/edit]
    jandekkers126 and Kerkdriel like this.
  14. breakpoint1983 Cupcake Sep 29, 2018
    breakpoint1983, Sep 29, 2018 :
    Ik kom waarschijnlijk dom over, maar hoe flash of download je die updates en nightlies? Heb hem pas
    jandekkers126 likes this.
