CM 11S 05Q Päivitys
  1. ossivirt Gingerbread Feb 23, 2015
    ossivirt, Feb 23, 2015 :
    "Melko useesti" on aika häilyvä käsite. Parempi että kerrot SOT eli "screen on time" jonka näet kun näpäytät näytön kulutusta. Sitten kun rupeat vertailemaan eri tuloksia niin katsot tietenkin kokonaisajan ja jäljellä olevan varauksen lisäksi juuri SOT ja mitkä muut asiat ovat akkua syöneet.
    #81
  2. jmm Eclair Feb 23, 2015
    jmm, Feb 23, 2015 :
    Pari päivää lisää käyttöä ja ei tuo akun syönti ole tullut pahaksi ongelmaksi, vaan tuo tuplanäpäytyksellä näytön avaaminen. Tuntuu, että huononee koko ajan. Välillä pitää naputtaa varmaan parikymmentä kertaa, että saa näytön avattua. Ihan kun ois vaihtanut Mersusta Volskiin auton. Toinen, minkä on joutunut ottaa pois päältä on SwiftKey. Tosi paljon surkeampi "flow" kirjoitus ku Kiikeyboardissa. Eli, jos kehtaamista riittäisi, niin laittaisin vanhan päivityksen takaisin, mutta olkoon...
    #82
  3. SeSalmela Cupcake Feb 24, 2015
    SeSalmela, Feb 24, 2015 :
    Onkohan ominaisuus opossa vai silmälasien pesuvälin tihentymisessä kun kuvien värikylläisyys näyttäis pompsahtaneen. Aivan kuin kaikkiin olis pshopattu sat +10
    #83
  4. Evoluxione Ice Cream Sandwich Feb 24, 2015
    Evoluxione, Feb 24, 2015 :
    Tuli uusimman päivityksen mukana.
    #84
  5. emberphood Cupcake Feb 24, 2015
    emberphood, Feb 24, 2015 :
    Niin, tuolla ketjun alussa mainittiin tästä tilapalkin kello-ongelmasta, joka itsellenikin tuli vastaan päivityksen jälkeen. Olen käyttänyt täysin samoja pienoisohjelmia lukitusnäytöllä, eli peli on siellä koko ajan pyörimässä ja inhoan kellowidgettiä yli kaiken.
    Ongelma on siis se, että lukitusnäytön oikeassa yläkulmassa oleva kello häviää, kun näyttölukko on aktiivisena ja palautuu kun näyttölukon poistaa käytöstä. Tätä ei ollut aiemmassa versiossa. Miten saan sen takaisin näkösälle? On suhteellisen ikävää, kun haluaa vilkaista kelloa ja joutuu sen takia avaamaan näppäinlukon ennen kun voi tämän asian tarkistaa. Turhauttaa.
    Lisäyksenä vielä, että on käynnistelty luuria ja pidelty sammuksissa muutamia minuutteja. Seuraavana vuorossa lataus ja sammutus yön ajaksi. Katotaan, jos ongelma vaikka sillä paranis..tuskimpa kuitenkaa
    Edit: ei auttanut, vaikka piti yön yli pois päältä.
    #85
  6. Gesa Cupcake Feb 25, 2015
    Gesa, Feb 25, 2015 :
    Vasta sain puhelimen ja muutaman päivän käytön jälkeen voin todeta että hieno laite tää kyllä on. Päivitystä puski heti kun puhelimen iski verkkoon ja itellä on kanssa tuo tuplanäpäytys ongelma, välillä toimii välillä saa hakata. Toinen on ilmoitus äänet. WhatsApp viestien äänet kun ei oikein tahdo kuulua, ilmoitusäänet melkein täysillä. Soitto ja herätys toimii mainiosti. Pari kertaa sekoilua myös äänetön tilan kanssa. Värinässä myös moitittavaa. Asetuksessa laitettu täysille muttei silti oikein tunnu housujen taskussa. Enkä omista mitään lökäpöksyjä. Chromen yläpalkki ei aina mene "piiloon" johtuuko sivusta en tiedä. Akun kesto myös ihmetyttää. SOT karvan päälle 1h näyttö viennyt 44%, puhelin laiturista 3h ja akkua kulunut jo 15%.
    #86
  7. Markus Nuolikoski Eclair Feb 25, 2015
    Markus Nuolikoski, Feb 25, 2015 :
    kaiken laista jännää on puhelin kyllä ruvennu tekemään päivityksen jälkeen. vain muutamia mainitakseni:
    -buuttailut lisääntyny aivan tolkuttomasti, ennen meni n. viikko yhdellä buutilla nyt parhaillaan 3x päivän aikana.
    -surffaillessa ilmottelee monta kertaa päivässä että "sivustolla tietoturva ongelma".
    -Ohjelmat alkanut lagaamaan ja kaatumaan.
    -välillä kun kopsaa jonkun linkin tai numerosarjan leikepöydälle ja sitten yrität liittää sitä toiseen paikkaan niin se ei ookkaan kopsannu tai leikannu, sitä minkä halusin vaikka ilmoitus kopioinnista näytetäänkin.
    -akun kulutus noussu aikka reippaasti
    +++MaxxAudio
    Sitten vielä ihan toiseen asiaan, onko tossa kamerassa minkäänlaista kuvanvakaajaa? yleensä vaatii 4 otosta että saa jostain otettua EI tärähtäneen kuvan ja silloinkin se onnistuu vaan tuelta, ja ei en ole 60-100v tärinä vapina käpälä..
    #87
  8. tikotiko Froyo Feb 25, 2015
    tikotiko, Feb 25, 2015 :
    Täälläkin akun kesto lyheni puolella ja suurin kuluttaja oli tuo android-järjestelmä. Eilen tein wipe cachen ja nyt näyttäisi taas kestävän entiseen malliin. 22h 44m akkuvirralla, 46% jäljellä ja sot 2t 36m, ylimpänä listalla.
    #88
  9. Evoluxione Ice Cream Sandwich Feb 25, 2015
    Evoluxione, Feb 25, 2015 :
    Oletan että käytät Chromea. Ilmoitukset on Googlen omasta päästä koskien Lenovon Superfish tapausta.
    Kamerassa ei ole optista kuvanvakausta. Itselläni kyllä kuvat onnistuu hyvin. Kokeile vaihtaa laukaisimen nappi esim virtanäppäimeen.
    #89
  10. Markus Nuolikoski Eclair Feb 25, 2015
    #90
  11. Mikkos Froyo Feb 25, 2015
    Mikkos, Feb 25, 2015 :
    Musta tuntuu että oon saanu akkuun taas eloa normaaliin tapaan kun otin MaxxAudion pois käytöstä, sekä Google Play palveluista "Pidä hereillä" toiminnon estetyksi. Eli varmaan jompi kumpi aiheuttaa akun nopean tyhjentymisen. Pitää vielä tehdä vähän kokeita kumpi se on.
    Mutta kokeilkaa noita tai jompaa kumpaa jos akku tuntuu kuivuman aikaisempaa nopeammin.
    #91
    Lebrenne likes this.
  12. tikotiko Froyo Feb 25, 2015
    Mjoo, tulikin tuo maxxaudio käännettyä päältä ennenkuin tein tuon wipe cachen. Voipi olla sekin syynä, että akku palasi päivitystä edeltävään kuntoonsa.
    #92
  13. losmikki Cupcake Feb 26, 2015
    losmikki, Feb 26, 2015 :
    Päivityksen jälkeen on kyllä syönyt akkua paljonkin enemmän, taitaa johtua maxxaudiosta, kun on koko ajan taustalla päällä. Lisäksi tuplatäppäys onnistuu vasta kolmannella tai neljällä kerralla...
    #93
  14. Nahkatukka Eclair Feb 26, 2015
    Nahkatukka, Feb 26, 2015 :
    Mullakin akku tyhjenee ehkä hieman nopemmin kuin ennen.
    Kokeiles siihen tuplanapautukseen sellaista että napautat nopeammin, itse kanssa tuskailin tuon kansa että perhana kun ei futaa, mutta huomasin että kun nopeammin napauttelee niin sitten toimii.
    #94
  15. Ziege Cupcake Feb 26, 2015
    Ziege, Feb 26, 2015 :
    Akun tyhjeneminen palautui normaaliksi kun antoi kerran akun mennä tyhjäksi. Eli tuo päivitys ei tainnut lopulta akun käyttöä huomattavasti lisätä vaan ongelma oli jossain muualla. (softa ei tunnistanut oliko akku täynnä vai ei ennen kuin kerran antoi mennä tyhjiin?)
    #95
  16. emberphood Cupcake Feb 26, 2015
    emberphood, Feb 26, 2015 :
    Nostellaampa tämä tänne takasi. Puuttuuko kaikilta tuo kello sieltä vai olenko yksi harvoista. Jos ei kuulu asiaan kellon puuttuminen, täytynee hakea tuo OTA-zippi ja asentaa uudestaan...
    Edit: Uudelleenasennus testattu, ei apua asiaan.
    Ja tuohon tuplanäpäytysongelmaan semmonen, että jos teillä on käytössä 'asetukset -> näyttö & valot -> estä herätys vahingossa', ottaa se läheisyyssensorista vihiä, jos on käsi liian lähellä sensoria, eikä se tästä syystä availe näyttöä. Itelläni flap-kuori käytössä ja poistin kyseisen asetuksen käytöstä.
    #96
  17. nuuka Froyo Feb 26, 2015
    nuuka, Feb 26, 2015 :
    Minulla ainakaan ei ole lukitusnäytössä kelloa tilapalkissa, vaan se tulee, kun lukituksen avaa.
    #97
  18. Evoluxione Ice Cream Sandwich Feb 26, 2015
    Evoluxione, Feb 26, 2015 :
    Itselläni ei myöskään näy kelloa kulmassa koska lukitusnäytössäni on käytössä iso kello. Koita katsoa lukitusnäytön asetukset läpi olisiko siellä mitään valintaa kellolle.
    #98
  19. emberphood Cupcake Feb 26, 2015
    Asetuksia oon kattellu jo muutaman tunnin verran, muutellut ja laittanut takaisin ja kaikkia mahdollisia koittanut. Mutta ei voi mitään. Ehkä tossa ens kuussa tulevassa lollipopissa asia on korjattu. Ihmettelen vaan sitä, ettei muut kerro omista luureistaan mitään tuon kellon osalta. En isoa kelloa halua käytellä, kun se on niin epäkäytännöllinen, widgettejä kun ei saa yhteen näyttöön ku yhen. Vasemmalla olevalla näytöllä pidän laskinta ja oikealla puolella on kamera. Mutta kiitos tiedosta, etten ole yksin asian kanssa. Harmittaa silti edelleenkin asia. Tietysti vois tehdä downgraden, kunhan löytyis vanha OTA-päivityspaketti jostain. Yksi on kertonut, että uudelleenkäynnistys palautti kellon näkyviin, mutta tiedä häntä sitten, sanoiko vain.
    #99
  20. Evoluxione Ice Cream Sandwich Feb 27, 2015
    Evoluxione, Feb 27, 2015 :
    Mitä sinulla sitten on siinä widgettinä jos ei kelloa?
