CM 11S 05Q Päivitys
  1. emberphood
    Cupcake Feb 27, 2015
    emberphood , Feb 27, 2015 :
    Mousehuntin torvensoitto-widgetti :)
  2. jomb3
    Eclair Feb 27, 2015
    jomb3 , Feb 27, 2015 :
    Oli pakko tarkistaa, että onkohan omissa lollipopin (n7 stock ja opossa cm12) sisältävien laitteiden lukitusnäytöissä tuota pientä kelloa ja eihän niissä ole. Vain tommonen iso kello.
  3. emberphood
    Miksiköhän moinen tarpeellinen kapistus on niistä poistettu ja saakohan ditä mitenkään ohjelmallisesti takaisin käyttöön. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista puhelimessa mielestäni.
  4. tosikko
    Froyo Mar 1, 2015
    tosikko , Mar 1, 2015 :
    Onko joku saanut MaxxAudion toimimaan vakaasti TuneIn softan kanssa? Kansainvälisiä aihealueita kun selaa, niin melko paljon tuntuu tuon MaxxAudion kanssa olevan ogelmaa, joillain pelaa tiettyjen softien kanssa ja jollain ei, tai sitten pelaa hetken ja bootin jälkeen ehkä hetken taas. Ja joo, on samuteltu ja käynnistelty kapulaa erinäisiä kertoja, sammuteltu MaxxAudiota siinä välissä ja taas päälle ym poppakonstia, mutta kun ei niin ei. :mad:
  5. emberphood
    Cupcake Mar 1, 2015
    emberphood , Mar 1, 2015 :
    Ongelma ratkaistu toistaiseksi sijoittamalla kello-widget vasemmalla olevaan lukitusnäyttöön.
    Mutta jos joku osaa/pystyy järjestelmän koodiin muutoksia tehdä (ja opastaa muuttamaan koodista todennäköisesti joku komento disable -> enable) tai osaa kertoa modaajille asiasta, olisin kiitollinen.
  6. nuuka
    Froyo Mar 2, 2015
    nuuka , Mar 2, 2015 :
    Kyllä muuten parantaa mielestäni melko paljon tuo MaxxAudio puhelimen omien kaiuttimien äänenlaatua, kun vertailee kytkemällä sitä pois ja päälle.
  7. Eemi
    Froyo Mar 2, 2015
    Eemi , Mar 2, 2015 :
    Niihän se parantaa, mutta ärsyttävää kun välillä ei toimi ja joutuu käynnistämään puhelimen uudelleen....:mad:
  8. Lebrenne
    Cupcake Mar 4, 2015
    Lebrenne , Mar 4, 2015 :
    Siis hetkinen, onko maxxaudio kokoajan päällä taustalla? Luulin että se aukee vain jonkun musiikkisoittimen yhteydessä. Kokeilenkin tuota...
    Ja itse en löytänyt tuollaista asetusta play-palvelusta. Voitko tarkentaa..?
    Joo akun kuluminen nopeamminin on ollut se tän päivityksen juttu. Ja myös mulla sama tuon maxxaudion kanssa, että toimii kun tykkää.
    Onko muilla kamera hidastunut? Ei se mikään erityisen nopea ole koskaan ollut, mut nyt esim. Auto-asetuksella ensimmäisen kuvan nappaaminen kestää ehkä 10 sek. Mitään ideoita tuohon?
  9. emberphood
    Cupcake Mar 6, 2015
    emberphood , Mar 6, 2015 :
    Pakko oli tuota kameraa testata. Oma kamera miettii n. 2 sekuntia ennen ku on valmis ottamaan kuvaa ja kuvan tarkennus vie alle sekunnin ja nappaa heti sen jälkeen auto-asetuksella kuvan joko salaman kans tai ilman salamaa..
  10. Eemi
    Froyo Mar 7, 2015
    Eemi , Mar 7, 2015 :
    Itselläni ainakin tuo kamera ottaa kuvan samalla sekunnilla kun nappia painan oli se sitten tarkentanut tai ei. Mutta kuvan se ottaa silloin kun painaa nappia. Ihme vikoja teillä :D
  11. emberphood
    Cupcake Mar 7, 2015
    emberphood , Mar 7, 2015 :
    Niin, kyllä mullaki se kuvan nappaa, mutta kuva on musta tai epätarkka, jos painaa heti ku sovelluksen avaa ja jos haluaa tarkan kuvan, ei siitä oo hyötyä, jos se ei tarkenna kuvaa ensin. Eli pari sekuntia menee siihen, että kamera on valmis ottamaan kuvan..
    Asiasta aiempaani, eivät osanneet oneplussaltakaan antaa vastausta aiemmin esittämääni ihmetykseen lukitusnäytön tilapalkissa olevan digitaalikellon poissaoloon tässä CM11S-versiossa.
  12. nuuka
    Froyo Mar 7, 2015
    nuuka , Mar 7, 2015 :
    Löysin puhelimesta Screencast-nauhoituksen, joka oli kuvattu 5. tammikuuta, eli kyseessä oli 44S-versio. Videolla näkyvällä lukitusnäytöllä ei ollut kelloa tilapalkissa.
  13. Eemi
    Froyo Mar 7, 2015
    Mulla se kuva on kyllä yhtä tarkka vaikka ottaiskin heti kun sovellus avautuu :p:Do_O
  14. emberphood
    Cupcake Mar 7, 2015
    Omassa 44S-versiossa oli kello tallessa lukitusnäytöllä ennen päivitystä. Eikä mistään tietoa löydy, miksi näin on tapahtunut. Sanoipa tuossa joku, ettei sitä ole myöskään uudemmissa romeissa ole enää mukana. Kaikkia mahdollisia on nyt tullut testattua ja OPOn tuesta ohjattiin tonne enkkufoorumille, jossa käsiteltiin widget-kellon poisottamista. Eli ei hyötyä heistäkään. :/
    Pitänee vielä suoraa Cyanogeniin ottaa yhteyttä ja kysellä heidän mielipidettään, onko se jätetty tarkoituksella pois vai vahingossa.
  15. Evoluxione
    Ice Cream Sandwich Mar 7, 2015
    Evoluxione , Mar 7, 2015 :
    Cyanogenilla on ilmeisesti tapana kikkailla noitten kanssa ilman ilmoitusta. Sama kävi näytön värien kalibroinnille ja nyt viimeisin kun muuttivat värimaailmaa aika radikaalisti.
  16. jonesii
    Cupcake Mar 8, 2015
    jonesii , Mar 8, 2015 :
    Flipcoverin avaus ei aina herätä näyttöä uusimman päivityksen jälkeen. Kamerasovelluksesta swiippaamalla galleriaan siirtyminen kusee usein. Akku kuluu huomattavasti nopeampaa tahtia, etenkin näytön ollessa päällä. Nyt SoT max 4h kun ennen oli vähintään 6h.
    En ole jaksanut perehtyä luurin roottaamiseen ja saatavilla oleviin custom romeihin. Mites jonkun vakaan lollipopin sisään iskeminen vaikuttaa ko. ongelmiin? Akku nyt suurin ongelma, koska se oli ennen ylivoimainen plussa kännykässä.
  17. Evoluxione
    Ice Cream Sandwich Mar 8, 2015
    Evoluxione , Mar 8, 2015 :
    Kuulostaa sellaisilta ongelmilta että käynnisteleppä muutama kerta uudelleen ja katso häviävätkö. Anna puhelimen olla muutamia minuutteja suljettuna ennen kuin käynnistät uudelleen.
  18. Saekkimon
    Eclair Mar 10, 2015
  19. sloworks
    Cupcake Mar 13, 2015
    sloworks , Mar 13, 2015 :
    Jaahans, rikkoi sitten bluetoohin tämä päivitys, eli auto connect ei enää toimi auton kanssa. Paritus kyllä pelaa ja käsin komentamalla yhdistää. Liittynee siihen, että cyanon pojjaat on kai ottaneet jotain vanhempaa bt-kamaa pois, eli yhteensopivuus vanhempiin laitteisiin näppärästi tapettu. Oisko hyviä ehdotuksia mitä tuolle voisi tehdä? Paria "auto connect"-softaa jo kokeilin, eivät tee mitään.
  20. SalmelaS
    Cupcake Mar 19, 2015
    SalmelaS , Mar 19, 2015 :
    Ahaa. Solikin sit tämä päivitys, joka vei korvanapin käytettävyyden. Bt ja puhelin "näkee" ja muistaa Nokian Bt korvanapin, muttei yhdistä. Toivottavasti parantuu tämäkin tauti kuunlopussa tikkukaramellillä
