122
Finalmente e' tra le mie mani
  1. valerio182
    Honeycomb May 29, 2014
    valerio182 , May 29, 2014 :
    I Benchmark sono inutili..... Anche perché cyanogen usa hack per aumentare il risultato... Quello che conta è la fluidità nell' uso quotidiano..
  2. frank_durelli
    Jelly Bean May 29, 2014
    frank_durelli , May 29, 2014 :
    Allora il mio deve essere non hackato perché fa ancora 36000! :)
    Scherzi a parte...la fluidità è impressionante e il telefono non ha tentennamenti.
  3. ale.berto
    Oreo May 29, 2014
    ale.berto , May 29, 2014 :
    Ottimo, di bene in meglio!!
    Grazie sempre e cmq. per tutte le impressioni che ci dai!!
  4. marcy9487
    marcy9487 , May 29, 2014 :
    Quindi alla fin fine come si roota??
    P.S.: evitiamo di rispondere "con una birra", grazie. ;)
    lordofless likes this.
  5. lordofless
    lordofless , May 29, 2014 :
    Mi pare d'aver capito che si flasha "superuser" da recovery (stock)....:cool:
  6. frank_durelli
    da forum "the chosen":
    Here are the root Instructions:
    Download Twrp: *****
    copy Supersu.zip to your sdcard: ******
    boot into the bootloader
    run the command: fastboot boot twrpimgname.img (notice it's boot, not flash. It will take about a minute before it boots into twrp)
    flash the SuperSu zip
    reboot
    go into SuperSU settings and uncheck "Respect CM's root Policy"
    you will then be rooted..
    If you want to flash the recovery instead of just booting it you will have to unlock the bootloader first
    fastboot oem unlock
    then after it wipes the device, boot back into the bootloader and run the command: fastboot flash recovery twrpimgname.img
    PER ADESSO I LINK NON LI METTO, prima provo e poi vi faccio sapere.
    simone.triglia likes this.
  7. lordofless
    AZZ...ero molto più ottimista io....:oops:
  8. antoniob
    antoniob , May 29, 2014 :
    Non mi sembra una procedura complicata, anzi! Sembra più semplice di un nexus!
    @frank_durelli, aspetto tue news!! **
  9. frank_durelli
    Fatto!
    PS: non ho fatto l'OEM onlock perche' non ho voglia di ripristinare di nuovo il telefono.
    antoniob and Davies like this.
  10. marcy9487
    Difficile? Lunga? Comunque mi aspettavo davvero molto più semplice come cosa, non dico uno switch dentro le impostazioni, ma quasi...
  11. littledado
    littledado , May 29, 2014 :
    Te lo impone Google di non poter fare una procedura così semplice :)
  12. marcy9487
    Mi va bene, ma ripeto, non potevano mettere l'opzione nemmeno nella recovery, nascosta quindi da occhi non smanettoni?
  13. Nergalo
    Gingerbread May 29, 2014
  14. frank_durelli
    Nessuna difficoltà... Due minuti e il telefono è rootato...per sbloccare il bootloader basta il comando da fastboot...in quel modo si ripristina anche il telefono.
    littledado likes this.
  15. RaptoRplus
    rizz likes this.
  16. antoniob
  17. antoniob
    Grandissimo! Magari mi sblocco il bootloader appena preso, così evito di perdere dati a occhio!
  18. lordofless
    Si, in effetti avevo letto frettolosamente e sembrava si dovesse fare tutta la trafila dei drivers, della cartella fastboot sul computer etc....sbaglio frank_durelli o si può saltare tutto questo ?
  19. frank_durelli
    Beh, il driver serve per forza, comunque se scaricate l'sdk da google di android non serve altro.
    rizz, 1234567890angel and lordofless like this.
  20. 1234567890angel
    Ice Cream Sandwich May 29, 2014
    1234567890angel , May 29, 2014 :
    Appena hai tempo potresti fare una GUIDA aprendo una Nuova Discussione, magari includendo anche il link a tutto il necessario.
    Grazie
    PS: visto le tempistiche di distribuzzione del 1+1 hai tempo perfare la Guida , salvo qualcuno ti preceda.
