2
GPS не ловит на Android 10.0.1
  1. E1582782123982
    Cupcake Feb 28, 2020
    E1582782123982 , Feb 28, 2020 :
    кстати у меня стояла и стоит 2ая симка. это не влияет по крайней мере у меня - все плохо
    #61
  2. Vihl82
    Donut Feb 29, 2020
    Vihl82 , via OnePlus 7T Pro , Feb 29, 2020 :
    Заметил, что при использовании Яндекс навигатора, обновление местоположения происходит крайне редко, поэтому он и теряет маршрут и показывает неправильно местоположение, при скорость так же не показывает и голос Оксаны (или кого вы там поставили) постоянно не договаривает фразы, вроде - поверните нап... и, то есть прерывается постоянно. Не совсем понятно что с этим связано, но вот что странно, Гугл мэпс работают, вчера по ним ездил, вроде все в порядке, поэтому не исключаю что возможно между самой программой и новой прошивкой какие то нестыковки! интересно, почему все блогеры Ютубе молчат, ни один и слова не сказал, ответ на мой взгляд простой, все пользуются либо яблоком (подавляющее большинство) либо самсунгом (у которого с ПО всегда все в порядке).
    #62
    E1571346736944 likes this.
  3. Z1578912180888
    Cupcake Mar 1, 2020
    #63
  4. E1582782123982
    Cupcake Mar 2, 2020
    E1582782123982 , Mar 2, 2020 :
    мне они из саппорта ответили, что проблема передана команде девелоперов для принятия мер, не волнуйтесь, ожидайте
    #64
  5. Z1578912180888
    Cupcake Mar 3, 2020
    Z1578912180888 , via OnePlus 7 Pro , Mar 3, 2020 :
    Мы отметили это, и наша команда разработчиков в настоящее время работает над этим. Мы будем держать вас в курсе любых дальнейших обновлений.
    Между тем, мы ценим ваше терпение и усилия до сих пор.
    С Уважением,
    Simran
    такой ответ(
    #65
    U1548498693021 likes this.
  6. Vihl82
    Donut Mar 14, 2020
    Vihl82 , via OnePlus 7T Pro , Mar 14, 2020 :
    В общем, ждём глобального обновления. Хрен по деревне, а не исправление этой ошибки, я так понял они и не собираются сейчас что то исправлять. Написал в поддержку по поводу моего наблюдения, дескать речь голосового помощника прерывается точно так же как в навигаторах, возможно это из-за мобильного интернета, так ВООБЩЕ ни какой реакции. Ребята, кто то из вас уже преодолел эту проблему или уповаем на вендора?
    #66
  7. S155
    Ice Cream Sandwich Mar 14, 2020
    S155 , Mar 14, 2020 :
    Если всё работает на Гугле, зачем юзать левую прогу и требовать от разрабов 1+, чтобы они ПОД НЕЁ что-то исправляли? Они не будут "прогибаться" под сторонний софт. Разработчики приложения должны допиливать своё детище.
    #67
  8. Vihl82
    Donut Mar 14, 2020
    так это не только Яндекса касается и дело не в проге, а в самой прошивке, так как эта проблема обнаружилась после обновления.
    #68
  9. E1582782123982
    Cupcake Mar 14, 2020
    E1582782123982 , Mar 14, 2020 :
    у меня в гугле тоже ге работает. во всех программах навигации все одинаково теряет / находит местоположение раз в 3-5 сек. если едешь на машине то скорость показывает 0 кмч - 33 кмч - 0 кмч - 33 кмч и так далее. если идешь пешком то показывает 0 кмч - 10 кмч - 0 кмч - 10 кмч и т.д.
    #69
    Vihl82 likes this.
  10. S155
    #70
  11. Vihl82
    Donut Mar 14, 2020
    #71
  12. S155
    у меня нет, всё хорошо на Гугле.
    #72
  13. ZSO
    Froyo Mar 15, 2020
    ZSO , via OnePlus 7 Pro , Mar 15, 2020 :
    Друзья, у кого проблемы с навигацией, то поставьте в телефоне вторую сим-карту, любую можно без абонентской платы и даже без доступа к интернет. В прошивке ошибка и телефоне тупит, если при навигации не находит вторую сим-карту. У меня тоже такая проблема.
    #73
  14. E1582782123982
    Cupcake Mar 16, 2020
    E1582782123982 , Mar 16, 2020 :
    это не помогает. у меня стоит 2-ая сим карта, а навигация не работает
    #74
  15. Z1578912180888
    Z1578912180888 , via OnePlus 7 Pro , Mar 16, 2020 :
    Кстати, когда не знал про этот косяк с навигацией, как то проще то и пользоваться было телефоном. А ведь сейчас знаю, и сразу почему то ну очень часто надо воспользоваться навигатором, хотя и в машине даже стоит. И это, знаете, как то даже угнетает))).
    #75
  16. gikkka
    Gingerbread Mar 16, 2020
    gikkka , Mar 16, 2020 :
    Попробуйте скачать полную версию прошивки на телефон с 4пда, например, и накатите ее сверху. Я так вылечил на работе покофон своего коллеги.
    У другого коллеги с Самсунгом была такая беда с гпс после бновления на 10 андроид, но в Самсунге не предусмотрен метод локального обновления, или я не разобрался, как это сделать. Помог полный сброс к заводским настройкам. Полный сброс почти всегда помогает, но это совсем крайний метод.
    #76
  17. Z1578912180888
    Cupcake Mar 17, 2020
    Z1578912180888 , via OnePlus 7 Pro , Mar 17, 2020 :
    А полный сброс к заводским настройкам предусматривает полное удаление файлов? Или можно как то снести только настройки, а остальное оставить в памяти телефона? С 4pda я скачивал различные прошивки и пробовал сверху накатить, но ничего не получалось, пишет что неоригинальный источник.
    #77
  18. S155
    Ice Cream Sandwich Mar 17, 2020
    S155 , Mar 17, 2020 :
    если делать сброс из Настроек телефона то удалятся все данные. Если сделать из стокового рекавери, то данные сохранятся, только Настройки самого смарта сотрутся.
    #78
  19. S155
    Старые прошивки поверх новой не получится накатить, надо смотреть на дату выпуска прошивки: она должна быть новее той что у вас установлена. Иначе откатываться только через прошивки для отката и все данные при этом удаляться.
    #79
  20. S155
    Мой вам совет, если хотите вернуть работоспособность смарта-делайте раскирпичку.
    #80
