71
[HOW TO] Custom Recovery
  1. Marinooo
    Froyo Jan 12, 2015
    Marinooo , Jan 12, 2015 :
    So Hi zusammen,
    nachdem ich im falschen Thread(OMG ;)) gepostet hab, jetzt hier meine Frage bezüglich flahsen der recovery.
    Telefon ist unlocked. Ausführen der .bat datei zum Flashen bringt:
    error: cannot load recovery.img
    Gleiches Ergebnis, wenn ich das Ganze manuell ausführe...
    fastboot oem device-info sagt foglendes:
    Code:
    C:\Users\Marco>fastboot oem device-info
    (bootloader)    Device tampered: true
    (bootloader)    Device unlocked: true
    (bootloader)    Charger screen enabled: false
    OKAY [  0.010s]
    finished. total time: 0.010s
    Wo liegt mein Fehler?
    hoffe hier ist man bereit mir zu helfen.
    Danke!
  2. MaxiTomate
    Cupcake Jan 12, 2015
    MaxiTomate , Jan 12, 2015 :
    Ich habs mit dem Bacon Root Toolkit gemacht, damit lässt sich das Gerät perfekt entsperren, Recoverys sowie Kernels und ROMs flashen und natürlich wie der Name des Programms schon sagt, auch Rooten ;)
    Wasbinich likes this.
  3. Martin Hotmann
    Community Veteran Jan 12, 2015
    Martin Hotmann , Jan 12, 2015 :
    Hi, ja tut mir leid aber da es für jedes How To ja auch einen extra Thread gibt sollten diese auch genutzt werden ;)
    Alles in allem würde ich sagen existiert die Daten "recovery.img" in deinem Ordner (indem du die Eingabeaufforderung gestartet hast) nicht.
    Fall die Recovery anderst heißt (z.B.: "cwm_recovery_bacon_6.0.5.2.img" oder ähnlich) nenne diese bitte zu "recovery.img" um ;) dann sollte es klappen.
    Beste Grüße,
    Martin Hotmann
  4. Martin Hotmann
    Warte du meintest, das Ausführen der .bat Datei bringt diesen Fehler hervor??
    Welche .zip hast du de genau geladen?
    Dann schaue ich da mal nach nem Fehler, haben aber alle zu 100% funktioniert.
  5. Marinooo
    Froyo Jan 12, 2015
    Ja logisch habe deine .bat Datei ausgeführt.
    ist die "OnePlus One TWRP 2.8.3.0 Flasher".
    Aber auch von Hand bei manueller Eingabe kommt der selbe Fehler. Hab schon andere recoveries probiert. Funktioniert auch nicht.
    UPDATE: Man bin ich eine Nase. Habe die .bat datei direkt aus dem noch gezippten Ordner gestartet:confused: das war der Fehler... entpackt und voila... TWRP läuft... Danke Trotzdem für die Mühe
    Martin Hotmann likes this.
  6. Virus87
    Gingerbread Jan 18, 2015
    Patman75 and Martin Hotmann like this.
  7. ɢноѕтΘпе
    Starting Point Expert Jan 18, 2015
  8. Virus87
    Virus87 , Jan 18, 2015 :
    Die hat aber nicht bei jedem Bootloops gemacht.
    Die neue Version sollte keine Probleme machen. Kann es selber nicht ausprobieren, da ich auf CWM laufe. Laut XDA sollte es laufen.
  9. uwenigge
    Honeycomb Jan 18, 2015
  10. Martin Hotmann
    Community Veteran Jan 18, 2015
    Martin Hotmann , Jan 18, 2015 :
    Ja hast Recht, in der 2.8.4.1 sind die Bootloops gefixed. Habe in meiner Sammlung auf 2.8.4.1 geupdated.
  11. Virus87
    Immer dirty drüber. Wipen wird überbewertet. Manche schwören drauf, andere wiederum nicht.
    uwenigge likes this.
  12. heide
    Ice Cream Sandwich Jan 18, 2015
  13. ɢноѕтΘпе
  14. uwenigge
    uwenigge , Jan 18, 2015 :
    Besser wäre direkt zu verlinken, dann ..... https://forums.oneplus.net/threads/how-to-custom-recovery.50552/
    Methode 1:
    Führt die "rayglobe_start.bat" Datei, des Flasher's aus.
    Recovery wird geflashed.
    (Das Handy bootet gleich danach in die Recovery)
    Methode 2:
    1.) Wieder wie vorher die Eingabeaufforderung öffnen
    2.) tippt: "fastboot flash recovery recovery.img
    3.) tippt: "fastboot boot recovery.img
    (Das Handy bootet in die Recovery)
    Bei Problemen den Martin fragen -> [​IMG]
  15. ɢноѕтΘпе
  16. heide
    heide , Jan 18, 2015 :
    danke euch beiden....klappt trotzdem nicht so wie ich mag... :-(ich spiel noch ein bisschen und gugg morgen weiter
  17. Virus87
    Gingerbread Jan 31, 2015
  18. Martin Hotmann
    Community Veteran Feb 1, 2015
  19. Virus87
    Gingerbread Feb 13, 2015
    Virus87 , Feb 13, 2015 :
    TWRP Update auf 2.8.5.0
    -Scale the GUI - TWRP can read the theme's resolution and scale it up or down to fit the theme to your screen's resolution
    -Improve thread handling and move input handling into the main rendering thread to improve stability
    -Make MTP work even if unplugged and plugged back in
    -Unify scrollable list code and make kinetic scrolling feel more natural
    -Fix handling of mapped zip files for OTA updates (CM12 updater)
    -USB keyboards should now work on all devices that support USB host mode via a USB OTG cable
    -Other small fixes and improvements
    Quelle: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2766186
    Unofficial TWRP Update auf 2.8.5.1
    Quelle: http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/development/unofficial-twrp-2-8-3-0-t2981495
  20. Martin Hotmann
    Community Veteran Feb 13, 2015
    Martin Hotmann , Feb 13, 2015 :
    Vielen Dank, 2.8.5.1 ist auch schon offiziell draußen, werde sofort updaten (2.8.5.0. lass ich glaub diesmal raus.)
    #Edit: alles geupdated (inc. 2.8.5.0)
