71
[HOW TO] Custom Recovery
  1. JuriJuri
    Gingerbread May 3, 2015
  2. Patman75
    KitKat May 3, 2015
    Patman75 , May 3, 2015 :
    Zum installieren den Flasher; der Booter ist für einen temporären Bootvorgang nehme ich an.
  3. JuriJuri
  4. JuriJuri
  5. JelleZon
    Lollipop May 3, 2015
  6. JuriJuri
  7. JelleZon
    JelleZon , May 3, 2015 :
    Gerät ist im fastboot mode und angeschlossen?
    Dann führ die rayglobe_start Datei aus.
    Keine Ahnung, habe es manuell ohne "Flasher" installiert
    rarog likes this.
  8. JuriJuri
    JuriJuri , May 3, 2015 :
    Wie hast du es manuell installiert? Ich möchte es gerne schnell installieren
  9. JelleZon
    via fastboot
    Aber wie gesagt, wenn dein Handy im fastboot mode ist, der Bootloader unlocked ist und es am PC angeschlossen ist, musst du nur die rayglobe_start.bat Datei öffnen!
    steht doch alles hier im Tutorial?
    rarog likes this.
  10. rbroda
    Froyo May 18, 2015
    rbroda , May 18, 2015 :
    Hallo Zusammen,
    - ich habe mein Handy laut Einleitung Unlocked (was auch funktioniert hat)
    - der nächste Schritt in den Custom Recovery funktioniert nicht so ganz...
    -> bin in den fastmode und habe die start.bat ausgeführt. Das Script läuft durch, nur mein Handy bootet nicht automatisch in den Custom Recovery
    (Mein Handy war schon auf der neusten originalen CM12.1 Version)...hat das vielleicht was damit zu tun?
    Komme hier nicht weiter...wollte eigentlich eine Custom Rom auf mein Handy spielen
    Edit:
    - auch manuell ausgeführt und ohne Fehlermeldung druchgelaufen...
    - bei Eingabe von "fastboot recovery.img" bleibt das Handy weiterhin im Fastboot Mode (allerdings wird der Text und das Logo weiß)...dann ist das Handy über die CMD nicht mehr ansprechbar...erst nach einen Neustart ist Fastboot Mode ist die Schnittstelle wieder offen...
  11. rarog
    Lollipop Senior Moderator May 18, 2015
    rarog , May 18, 2015 :
    Meinst du "fastboot boot recovery.img"? Oder "fastboot flash recovery recovery.img". Im letzteren Fall bootet rein gar nichts automatisch, da "lediglich" geflasht wird.
  12. rbroda
    Froyo May 18, 2015
    Sorry..ich meinte:
    - erstmal mache ich "fastboot flash recovery recovery.img"
    - dann "fastboot boot recovery.img
    " <- sollte eigentlich in die Custom Recovery booten...tut sich dann nichts...bleibt im Fastboot Mode :eek:
  13. rarog
    Das kann schon mal etwas schiefgehen irgendwie, bei mir bootete per "fastboot boot" die Recovery auch lediglich gefühlt bei jedem 2. mal.
    Wenn du bereits die Recovery geflasht hast, kannst du per "fastboot reboot-bootloader" es neustarten, dann solltest du auch in die geflashte Recovery reinkommen.
  14. rbroda
    Froyo May 18, 2015
    10 mal gemacht...geht nicht...
    Bleibt die ganze Zeit im Fastboot Mode..das Handyvibriert einmal kurz..aber tut sich nichts
  15. rarog
    Und selbst ausschalten und dann per Hand in die Recovery booten beim Einschalten geht auch nicht?
    rbroda likes this.
  16. rbroda
    Froyo May 18, 2015
    Danke rarog :). Von Hand geht es.
    Manchmal einfach das Hirn einschalten.
    rarog likes this.
  17. Oritsuro
    Honeycomb May 19, 2015
  18. rarog
    Lollipop Senior Moderator May 19, 2015
  19. Oritsuro
    rarog likes this.
  20. Virus87
    Gingerbread May 22, 2015
    Virus87 , May 22, 2015 :
    PhilzTouch in neuer Version
    2015-05-18
    Updated 6.59.2
    updated f2fs with Jaegeuk Kim repo
    https://git.kernel.org/cgit/linux/ke...g/?h=linux-3.4
    Backup Firmware all 8 partitions, and modem partition named firmware
    /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/modem /firmware
    Compatible backup & restore with unofficial twrp v2.8.6.1 in Philz twrp mode
    cm-12.1 kernel
    exfat kernel support
    f2fs data & cache in fstab
    /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata /data f2fs rw,noatime,nosuid,nodev,discard,nodiratime,inline_xattr,inline_data,nobarrier,active_logs=4 wait,check,encryptable=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/reserve4
    /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/cache /cache f2fs rw,noatime,nosuid,nodev,discard,nodiratime,inline_xattr,inline_data,nobarrier,active_logs=4 wait,check
    Download: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=19646
