79
ROM [IRC] [ROM] Android Nougat et autres ROM
  1. chris_stan
    Lollipop Jan 17, 2016
    chris_stan , Jan 17, 2016 :
    Essayer celle-ci ;) lien + haut
    Je m'éclate avec le thème foncé et l'App circle bar dans navigation
    C'est très réactif bourré d'options et en aosp
    J'ai un souci de MMS mais bon cela doit être moi :D
    Quelques petits bugs de temps à autres mais ils ne sont pas légions
    Cela tient la route côté batterie ;)
  2. squadzero
    Ice Cream Sandwich Jan 17, 2016
    squadzero , Jan 17, 2016 :
    Intelliplug en mode "Conservateur" est génial en Hotplug CPU ! Quelqu'un en essaie ?
  3. jim777
    Ice Cream Sandwich Jan 18, 2016
    jim777 , Jan 18, 2016 :
    Boeffla kernel cherche lien pour tester avec RR, quel versions boeffla kernel faut il mettre ? Merci d'avance.
  4. ninicob93
    Gingerbread Jan 18, 2016
    ninicob93 , Jan 18, 2016 :
    Pour le GPS, je suis obligé de passer par le plugin Secure settings.
    djidane25 likes this.
  5. alex974
  6. Bast07
    Jelly Bean Jan 18, 2016
    Bast07 , Jan 18, 2016 :
    Premier retour de la RR + kernel Boeffla :
    • Accroche réseau meilleure et plus rapide que sous Broken ;
    • Fluidité au moins équivalente ;
    • Thèmes CMTE moins bien, ne serait ce que pour avoir l'option d'affichage des paramètres en deux colonnes ;
    • Autonomie un peu meilleure pour le moment (après un épisode de 40 minutes avec la luminosité à 70%, j'ai perdu 18% de batterie).
    Pour le moment, je suis plutôt satisfait !
    Drixmix84, chris_stan and Mephisto02 like this.
  7. Mephisto02
    KitKat Jan 18, 2016
  8. jim777
    Réglage du boeffla d'origine ou pas ?
  9. Bast07
    J'ai mis le gouvernor CPU smartmax_eps et réglé la fréquence max du CPU à 1958MHz. Je ne sais pas quoi activer d'autre pour le moment.
    Par contre, l'affichage des paramètres en deux colonnes (comme le permet Magpie par exemple) me manque beaucoup...
    jim777 likes this.
  10. jim777
    RR installé avec boeffla ça tourne nickel,peut on installer car chromium browser dessus ou pas?comme elle n'est pas caf ça passe ou pas?
  11. killerbee13
  12. danycmoi
    Honeycomb Jan 18, 2016
    danycmoi , Jan 18, 2016 :
    Après avoir testé tasker pour couper Réseau et Wifi en veille, retour à la Temasek de base + NapTime.
    C'est pour moi la meilleure configuration, aussi bien avec le wifi toujours ON en veille, ou pendant la charge.
    En bloquant les réseaux, avec tasker, les services Google c'est catastrophique !!
    Je perd 15% de sot, sans améliorer l'autonomie.
    C'est la 1ère fois ou j'ai le services google en 1ère position et l'écran en 3 ème.:(
    Marshmallow n'aime pas qu'on interfère de trop sur ses réglages. :eek:
    Possible que pour ceux qui sont souvent en data tasker soit plus utile, je ferais des essais si l'occasion se présente. :p
    Dany
    Drixmix84 and Mephisto02 like this.
  13. djidane25
    djidane25 , Jan 18, 2016 :
    Oui je pense mais pour moi qui suis en data 24h/24h. Je confirme que je gagne vraiment en autonomie. Donc pour l'instant je reste broken et tasker. Je vais attendre le prochain build et si pas de changement, je testerai RR
  14. Mephisto02
    KitKat Jan 18, 2016
    Mrfloflo likes this.
  15. jim777
    Sous RR quand j'approche écran à l'oreille écran reste allumé normal ? Comme firmwares j'ai le c7, une idée ?
    Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  16. Mephisto02
    KitKat Jan 18, 2016
    Mephisto02 , Jan 18, 2016 :
    sauf erreur de ma part sur les derniéres build CM y a pas la detection du capteur pour les appels, en tout cas je sais que Sultan a désactivé l option sur sa build car ca ne fonctionne pas, a voir sur RR j'ai pas checker le forum XDA de la build
    Edit : c est plus lié au reveil accidentel, qui est une feature légérement différente me semble t il. N empeche que j avais le meme soucis que toi sous Sultan
  17. jim777
  18. Bast07
    Je l'ai installé sans réfléchir et ça tourne nickel !
    Par contre, tu sais si on peut installer SnapdragonCamera sous RR ?
  19. jim777
    merci pour chromium pour camera je ne sais pas pense pas je crois.
  20. Mephisto02
    KitKat Jan 18, 2016
    je peux pas le garantir n etant pas sous RR mais si les autres utilisateurs peuvent te confirmer ou pas, voir si ca vient du firmware ou de la ROM. Perso sous sultan j etais également en C7 comme toi
