13
[KERNEL] [Bacon] Boeffla-Kernel
  1. Psk.it
    KitKat Jan 18, 2016
    Psk.it , Jan 18, 2016 :
    quando flashi la rom (via ota o flashando lo zip completo da TWRP) questa aggiorna il kernel con quello stock, quindi sì, ogni volta che flashi la rom, devi flashare anche il kernel
  2. Lassemb
    Cupcake Jan 18, 2016
    Lassemb , Jan 18, 2016 :
    Allora accumulerò gli aggiornamenti per un mese se ogni volta devo fare tutto questo
  3. Psk.it
    KitKat Jan 18, 2016
    se usi cyandelta, puoi mettere il kernel tra gli script da flashare in automatico
    o in alternativa, basta che tieni tutto in una cartella (magari numerati in sequenza)
    quando flashi la rom, flashi pure il kernel... insomma basta organizzarsi
  4. Lassemb
    avevo installato quell'applicazione ma mi sembrava inutile,beh ora ho capito il senso
  5. Oath
    Gingerbread Jan 18, 2016
  6. Psk.it
    KitKat Jan 18, 2016
    qui usare anche questo tool che in automatico flasha i files che configuri, quando aggiorni la rom ;)
    non devi per forza usare cyandelta
  7. DjDiabolik
    Lollipop Jan 19, 2016
  8. Psk.it
    KitKat Jan 19, 2016
  9. DjDiabolik
  10. mickcost
    Honeycomb Jan 20, 2016
    mickcost , Jan 20, 2016 :
    Mi scuso se mi inserisco in questa discussione:
    Dopo aver provato il boeffla Kernel sul mio OP2, ho deciso di tornare al Kernel stock di OP, che mi sembra offra il miglior compromesso tra prestazioni e durata della batteria.
    Vi chiedo esiste un app che permette di vedere ed eventualmente modificare i settaggi del kernel stock (come è possibile per il Boeffla Kernel). Grazie
    Aggiungo solo che ho provato ad installare synapse ma non riesce a partire ( resta solo uno schermo nero senza immagini)
  11. Psk.it
    KitKat Jan 20, 2016
    Psk.it , Jan 20, 2016 :
    prova "Kernel Adiutor", "Device Manager", "AeroControl", ce ne sono più di quanti tu ne possa volere
    ovviamente i settaggi che gestiscono dipendono dal kernel non dalla app
  12. mickcost
    Grazie
  13. phemt
    Ice Cream Sandwich Jan 21, 2016
    phemt , Jan 21, 2016 :
    C'è uno script nella APP di boeffla che serve a far sopravvivere il kernel agli aggiornamenti della rom. Boeffla ap>3 puntini>impostazioni >opzioni varie >la prima.
  14. Psk.it
    KitKat Jan 21, 2016
    Psk.it , Jan 21, 2016 :
    una domanda:
    esportato il profilo custom come file,
    faccio reset di default e lo applico
    cancello il profilo esportato in precedenza
    lo ricarico da file, applica
    molti settaggi non si allineano... sembra uqasi che l'export o il load riesca solo parzialmente (ho notato che in precedenza il file .bcprofile era 5.8k, adesso 3.3)
    a voi funziona tutto?
  15. Tolohuaxihuitl
    Gingerbread Jan 22, 2016
    Tolohuaxihuitl , Jan 22, 2016 :
    Ciao, avreste gentilmente dei profili (settaggi) da consigliarmi o linkarmi.
    Se possibile uno per il gaming e uno per il risparmio energetico.
    Grazie.
  16. Psk.it
    KitKat Jan 22, 2016
    Psk.it , Jan 22, 2016 :
    qua ci sono 2 miei -> https://www.androidfilehost.com/?fid=24369303960689567
    per la parte power save, mi pare, però che non vengano applicati correttamente (forse perchè ho versione free della app)
    altri li trovi su xda -> http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/general/unofficial-boeffla-kernel-profile-t2998145 nel secondo post ce ne sono un pò (anche per il gaming)
    Tolohuaxihuitl likes this.
  17. Yavernoxia
    Honeycomb Jan 22, 2016
    Yavernoxia , Jan 22, 2016 :
    Quale sarebbe la parte power save? Potresti mettere screen così in caso non si fosse applicato imposto a mano? :)
  18. Psk.it
    KitKat Jan 22, 2016
    non mi restora i voltaggi, quindi ho messo heavy per velocità (i miei erano più parchi in basso)
    Screenshot_20160122-114051.png Screenshot_20160122-114105.png Screenshot_20160122-114101.png
    CPU - zzmove + zzmove battery extreme yank
    SD - row 2014
    Hoplug - max 2 cpu
    powersave - aggressive
    GPU - simple_ondemand - max 330
    swap tra 5% e 15%
    l'altra mia alternavita è (un pò meno parco)
    CPU - nightmare + standard
    SD - row 2014
    Hoplug - optimized
    GPU - simple_ondemand - max 420
    swap tra 5% e 15%
    per entrambi voltaggi:
    - 600V a 300MHz (minimo ammesso)
    - 1060V a 2457MHz (valore stock)
    applicati in modo proporzionale su tutta la scala
    però facendo export-import non vengono caricate tutte le impostazioni... sarà un bug della app???
    Flochamonium likes this.
  19. Yavernoxia
    Io ho caricato il tuo profilo zzmove extreme dal zip su AFH e mi ha messo custom con i settaggi giusti. Sono apposto allora.. Credo.
    Edit: Ok forse no.
  20. Psk.it
    KitKat Jan 22, 2016
    non sono i miei voltaggi quelli, a 2457MHz dovresti avere 1060V
    anche fossero una versione più vecchia a 2457MHz dovresti avere 980V
