6
Kysymykset jotka eivät tarvitse omaa aihetta.
  1. inffy
    KitKat Aug 19, 2014
    inffy , Aug 19, 2014 :
    Ei taida suoraan puhelimesta onnistua mutta tee Hotmail.com:ssa export niistä yhteystiedoista ja sitten import Googlen Gmailissa.
  2. Evoluxione
    Ice Cream Sandwich Aug 19, 2014
  3. Metacloud
    Froyo Aug 19, 2014
    Metacloud , Aug 19, 2014 :
    Ite en ainakaan ole mitään haittaa huomannut tai kuullut edes, pistää vaan kaikki sovellukset samalla kertaa kiinni. Sama kun itse kävisit jokaisen yksittäin läpi.
  4. Evoluxione
    Evoluxione , Aug 19, 2014 :
    Ei mutta mitä eroa tuolla sisäänrakennetulla ja ladattavalla on? Onko se vaan että ladattu ohjelma sotkee tuon sisäisen?
  5. Metacloud
    Froyo Aug 19, 2014
    Ladattu ohjelma todennäköisesti sotkee hyvin herkästi, koska pistää kiinni kaikki mahdolliset ohjelmien palvelutkin. Joku voi tarkentaa tietysti, jos tietää paremmin näin ainakin itse olen luullut asian olevan aina.
  6. Dobr
    Gingerbread Aug 19, 2014
    Dobr , Aug 19, 2014 :
    Eikös se mennyt niin, että tietystä android versiosta eteenpäin ladattavat taskillerit ovat turhia. Kyllä silloin alkuaikoinakin oli porua, että onko niistä enemmän hyötyä vai haittaa kun jengi melkein boottasi koko puhelimen 5min välein sammuttaen kaiken jotta statseissa näkyisi enemmän vapaata ramia. :D
  7. Duverdie
    Cupcake Aug 19, 2014
    Duverdie , Aug 19, 2014 :
    Olisko kellään mitään hajua millon puhelin tulee myyntiin ilman kutsua? Niin ja onko jollakin tietoa miksi en löydä suomalaisten kutsulistaa?
  8. inffy
    KitKat Aug 19, 2014
    myyntiin tulee Q3/2014 ja kutsulista löytyy Invites osion alta
  9. ssepiii
    Cupcake Aug 20, 2014
    ssepiii , Aug 20, 2014 :
    En nyt jaksa kipinässä selata foorumia läpi mutta sellaista haluisin kysyä että pystyykö tonne valikkoon missä kaikki sovellukset näkyy tekemään kansioita?
    Deactivated User likes this.
  10. 8891vm
    8891vm , Aug 20, 2014 :
    Ihan mielenkiinnosta kyselen, kuinkahan paljon OPOja on so far valmistettu/myyty?
  11. inffy
    KitKat Aug 20, 2014
    inffy , Aug 20, 2014 :
    Varmasti liikutaan jossain 100 000 ja luultavasti reilusti sen yli. Tähän mennessä on pelkästään noin 87 000 early supporter kutsua jaettu. Tähän lisää kaikki mahdolliset kilpailut, jaettavat kutsut yms + ja vielä tietysti kiinan markkinoille valmistetut laitteet.
    8891vm likes this.
  12. tombago
    tombago , Aug 20, 2014 :
    Meillä on yläkerrassa toosa, jossa voi tallentaa ohjelmia vaikkapa muistitikulle, jos lyön puhelimen piuhalla kiinni toosaan, niin tallentaako ohjelmat puhelimeen?
    Ei ole väliä vaikka ei ohjelmia puhelimesta pystyisikään katsomaan, kunhan ne näkisi tuolta isolta ruudulta.
  13. certi
    Froyo Aug 20, 2014
  14. Aville
    Froyo Aug 20, 2014
    Aville , Aug 20, 2014 :
    Sain inviten 24h aikaa claimata, kuinka kauan aikaa claimin jälkeen ostaa laite? Vai tapahtuuko osto suoraan?​
  15. certi
    Froyo Aug 20, 2014
  16. ashensii
    Eclair Aug 20, 2014
    ashensii , Aug 20, 2014 :
    Pitääkö nykyään vielä tehdä pidempi lataus kun laite otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön? Entä lataus noin ylipäätään, pitäisikö puhelimen akku käyttää aina tyhjäksi ennen latausta, vai voiko ladata esim. joka yö, menettämättä akusta täyttä toimivuutta
  17. heinonen93
    heinonen93 , Aug 20, 2014 :
    Mistä tiedän onko oponi bootloader unlockattu? Custom recovery on sisällä mutta en saa millään rootattua. eikö pitäisi onnistua ihan flashaamalla tuo SuperSU?
  18. Ordanoth
    Gingerbread Aug 20, 2014
    Ordanoth , Aug 20, 2014 :
    Asenna SuperSU recoveryn kautta
  19. heinonen93
    Joo niin olen tehnytkin. anteeksi flashi sanan väärinkäyttö(?) :)
  20. Ordanoth
    Jos olet recoveryn asentanut, niin silloin bootloader on unlockattu. Mitä recoveryä käytät?
