Other Notifiche Gmail arrivano in wifi ma non sotto rete dati
  1. beried08021965Rik
    Donut Jan 21, 2018
    beried08021965Rik , Jan 21, 2018 :
    salve
    possiedo da poco un OP 5t ed ho riscontrato il seguente problema.
    non riesco ad avere notifiche di posta in entrata da gmail
    solo aprendo l'app mi carica la posta in arrivo
    se invece sono in wifi tutto funziona regolarmente
    ho visionato e fatto tutto quello che ho trovato sul forum e su internet ma non sono riuscito a risolvere il problema
    avete qualche idea in più
    grazie
    Oggi non non c'èra verso di scaricare un mail l'ho connesso ad un wifi in un bar e dopo quando sono uscito e disconnesso dal wifi andava tutto come per magia ma non sono convinto che duri
    Haiden3 likes this.
  2. vincent90
    Jelly Bean Jan 21, 2018
    vincent90 , Jan 21, 2018 :
    Andando nella sezione impostazioni dell'app Gmail relativa al tuo account, alla voce "uso dati" é tutto flaggato? Sicuro di non avere il risparmio dati attivo?
  3. beried08021965Rik
    Donut Jan 21, 2018
  4. vincent90
    Jelly Bean Jan 22, 2018
    vincent90 , Jan 22, 2018 :
    Prova a verificare se sotto rete dati si sincronizzano gli account andando in impostazioni, account, selezioni quello Google; dovrebbe comparire la data e l'ora in cui si sincronizzano.
    Usi app per il risparmio dati?
  5. beried08021965Rik
    Donut Jan 22, 2018
  6. vincent90
    Non credo che sia un problema di rete ma piuttosto di sincronizzazione. Hai la versione stock della Oxygen?
  7. Chetan Deshak
    Donut Jan 22, 2018
    Chetan Deshak , Jan 22, 2018 :
    Hi there,
    Are you using the default Gmail app or do you have an email client (eg: Outlook) on your device?
    If you are using the Gmail app, try updating your Gmail app. Once done check if the following settings are turned on:
    1. On your Android phone or tablet, open the Gmail app [​IMG].
    2. In the top left, tap Menu [​IMG].
    3. Tap Settings.
    4. Select your account.
    5. Make sure the box next to "Sync Gmail" is checked.
    If you are still facing issue, try using the steps in the article fix sync errors with the Gmail app.
    Hope this helps.
    Regards,
    Chetan
  8. beried08021965Rik
    Donut Jan 22, 2018
    beried08021965Rik , Jan 22, 2018 :
    Si è tutto originale di fabbrica
  9. vincent90
    Quindi ancora non hai aggiornato alla beta di Oreo? Se non hai intenzione di farlo, di consiglio di provare un wipe cache da recovery. O ancora, potresti provare a installare una versione diversa dell'app gmail reperendola su apkmirror.
    Anche se credo che sia un problema del sistema che sotto rete dati non sincronizza. Per caso hai un operatore che va spesso in roaming?
  10. beried08021965Rik
    Donut Jan 22, 2018
    Si praticamente in ogni menù del op5t è spuntato su ricevi notifiche,sincronizza ecc
  11. beried08021965Rik
    Donut Jan 22, 2018
    No non uso nessun risparmio dati
  12. beried08021965Rik
    Donut Jan 22, 2018
    Mi devi scusare ma provengo da iOS e non ho idea di come fare ad installare la beta di ore o ne quello che comporta inoltre cosa mi comporta fare una wipe cache da ricovery perdo tutti i dati e no il mio operatore è Tim e non credo che vada in roaming
  13. Chetan Deshak
    Donut Jan 22, 2018
    Try turning on the following settings from the Gmail App:
    1. Go to Gmail App
    2. Press 3 bars and scroll down for settings.
    3. Select the Google account for which you are unable to receive notifications.
    4. Choose Inbox Type.
    5. Select Default Inbox.
    6. Restart the device.
    7. Make sure you are running Gmail Version 7.12.17.180932182.
    Let me know if it helps.
    Regards,
    Chetan
  14. vincent90
    Forse ti conviene passare alla beta. E' semplice:
    - scarichi il file open beta 2 da qui http://downloads.oneplus.net/devices/oneplus-5t/
    - lo metti ad esempio nella cartella Download
    - spegni il telefono
    - da spento tieni premuto tasto power+vol giù
    - una volta acceso in modalità recovery scegli la lingua inglese, vai su install from local, cerchi la cartella in cui hai messo il file e lo selezioni
    - una volta finita l'installazione vai su wiping memory and cache, poi seleziona wipe data cache (non cancella nessun dato)
    - una volta finito selezioni reboot
  15. vincent90
    It's ok man, don't worry. We are solving in italian
  16. beried08021965Rik
    Donut Jan 22, 2018
    Ok stasera ci provo e ti faccio sapere come è andata
    Ti ringrazio per le dritte e il tuo tempo
  17. Chetan Deshak
    Donut Jan 22, 2018
    [e]1f601[/e][e]1f601[/e][e]1f601[/e]
  18. beried08021965Rik
    Donut Jan 23, 2018
    beried08021965Rik , Jan 23, 2018 :
    Ho aggiornato alla beta 2 e va un po' meglio nel senso se apro Gmail e aggiorno mi scarica le mail ma delle notifiche neanche l'ombra
  19. vincent90
    Jelly Bean Jan 23, 2018
    vincent90 , Jan 23, 2018 :
    Hai provato a togliere Gmail dall'ottimizzazione batteria?
  20. beried08021965Rik
    Donut Jan 23, 2018
    Se vado su batteria e poi su ottimizza batteria mi compaiono tutte le app ma non cè Gmail porca trota
