Обновление ПО 10.0.2 на 7Pro
  1. Sosnitsky
    Eclair Dec 2, 2019
    Sosnitsky , Dec 2, 2019 :
    Я думаю можно изи 7:30 а то и 8 часов экрана вытащить, просто уже впадло тест проводить))
    #41
  2. Sosnitsky
    Eclair Dec 2, 2019
    Вот как то так вышло, при полноценном использовании и немного игр.
    #42
  3. #44
  4. Q1575038480101
    Cupcake Dec 4, 2019
    Q1575038480101 , Dec 4, 2019 :
    Народ на 10.0.1 заметил фризы при скроллинге в некоторых приложениях (инстаграм), думал в 10.0.2 пофиксят, Ан нет... Пару раз проблема решалась перезагрузкой. Кто-нибудь с этим ещё сталкивался?
    #45
  5. puma95
    Jelly Bean Moderator Dec 4, 2019
    puma95 , Dec 4, 2019 :
    @Sosnitsky @C1565892583361 please keep your language in a proper manner and do not insult each other on the forums.
    As for issues with your devices, there are lots of tips and suggestions on the forums discussing performance problems or other weird behavior. If you happen to have such issues first thing to do is try to wipe the cache of the concerning app, when that doesn't help delete the app and reinstall it through the play store. If there's no effect then you wipe the cache of your phone in the recovery and when this fails as well you should do a factory reset.
    There are cases of third party apps misbehaving however Oxygen OS is tested and tweaked to not let you down, therefore it is rarely the case that your OnePlus suffers from issues which can't be solved.
    If you're having trouble reading my post you can use the Google translator or Deepl to avoid misunderstandings.
    Thank you.
    #46
  6. H1543730454630
    Cupcake Dec 5, 2019
    H1543730454630 , Dec 5, 2019 :
    Здравствуйте, подскажите как сменить связь на lte/wcdma? В инженерное меню не заходит. Давно гуглю не нахожу ответа
    #47
  7. S1552454052055
    Honeycomb Dec 5, 2019
    S1552454052055 , Dec 5, 2019 :
    вы так пытаетесь войти и не заходит? *#*#4636#*#*
    #48
  8. H1543730454630
    Cupcake Dec 5, 2019
    Да не работало, проблема была в том что по умолчанию использовано приложение было не стоковое, а так заработало.
    #49
  9. S1552454052055
    Труфон, наверно(хотя это только графическая оболочка, а звонилка стоковая работает)? Или другая звонилка, типа Пикселя?
    #50
    H1543730454630 likes this.
  10. H1543730454630
    Cupcake Dec 5, 2019
    #51
  11. S1552454052055
    все инженерные коды надо ТОЛЬКО через стоковую звонилку использовать, это касается не только 1+, а любых брендов. Проверено не раз.
    #52
  12. S1552454052055
    Очень долго пользовался Труфоном(отличное приложение, аналогов попросту нет), но с покупкой 1+ решил от него отказаться, хотя в нём есть несколько фич, которых ЯВНО не хватает мне и 1+, реализация которых была бы в радость большинству пользователей. Я написал об этом разработчикам, но увы, всё остаётся как и было, мои предложения послали лесом, т.е. даже не ответили(как всегда бывает).
    #53
