118
OFF-TOPIC: CDLG, Charlas, Opiniones, concursos, Invitaciones, anuncios etc.
  1. xoseba
    Lollipop Sep 23, 2021
    xoseba , Sep 23, 2021 :
    Buenos días familia... Bon dia nois... Egunon mutilak... Bos dias rapaziñ@s... Qué paza pisha...
    DavidSTC and pas-pas like this.
  2. xoseba
    Realme GT Neo2: 6,6″ @ 120 Hz, disipador de grafeno y compuesto térmico de diamante
    Ya podemos conocer al Realme GT Neo2, el cual alardea de tener uno de los mejores sistemas de refrigeración del mercado pese a ser un smartphone de gama media (por precio).
    Vamos a por lo más destacable, que es una cámara de vapor con un tamaño de 4129 mm2 cubierta por una lámina de grafeno y el respaldo de un compuesto térmico creado mediante diamantes sintéticos. Todo ello promete una reducción de hasta 18ºC respecto a otros terminales con el SoC Snapdragon 870, por lo que la temperatura será el menor de los problemas incluso tras largas sesiones de juego.
    Este sistema refrigera al Snapdragon 870, que está acompañado de 6GB/8GB/12GB de memoria RAM junto a 128GB/256GB de almacenamiento UFS 3.1. Todo ello da vida a un panel AMOLED de Samsung 6.6 pulgadas a una resolución Full HD+ con una tasa de refresco de 120 Hz, un Touch Sampling Rate de 600 Hz, una luminosidad de nada menos que 1300 nits, y en la parte superior tenemos un agujero para la cámara selfie
    La información del Realme GT Neo2 se completa con una triple cámara trasera en forma de un sensor principal + ultra gran angular + macro de 64+8+2 megapíxeles, el uso de una batería de 5000 mAh de capacidad con carga rápida de 65W para cargarlo de 0 a 100% en 36 minutos, el sistema operativo Android 11 con la interfaz de usuario Realme UI 2.0, un modo GT Mode 2.0 para el máximo rendimiento en juegos, y sale a la venta en China a un precio local al cambio de 315 euros para el modelo base.
    pas-pas likes this.
  3. xoseba
    Surface Duo 2: Doble pantalla OLED de 5.8″ @ 90 Hz y SoC Snapdragon 888
    Entrando ahora en el mercado de los smartphones, nos topamos con el Surface Duo 2, un smartphone plegable gracias a que realmente la pantalla principal se divide en dos pantallas individuales, un paso por detrás de la tendencia de mercado, pero claro, se gana en protección, y es que están protegidas por el laminado Gorilla Glass Victus.
    Nos topamos así con dos paneles OLED de 5.8 pulgadas con una resolución de 1344 x 1892 píxeles cada uno. Cada una tiene una tasa de refresco de 90 Hz y combinadas, nos da una diagonal de 8.3 pulgadas con una resolución de 2688 x 1892 píxeles con una luminosidad máxima de 800 nits.
    Estas pantallas cobran vida por medio de un SoC Qualcomm Snapdragon 888 acompañado de 8 GB de memoria RAM LPDDR5 junto a 128GB/256GB/512GB de almacenamiento interno. Todo ello se alimenta por medio de dos baterías que suman 4449 mAh de capacidad con carga rápida de 23W, que a priori parece bastante corta para la batería que podría tener un dispositivo de este tipo, aunque Microsoft promete que ofrecerá un día completo de autonomía (15.5 horas reproduciendo vídeo).
    La información de la Surface Duo 2 se completa con la conectividad WiFi 802.11ax + Bluetooth 51, NFC, 5G, triple cámara trasera en forma de sensor principal, teleobjetivo (Zoom Óptico x2) y ultra gran angular de 12+12+16 megapíxeles, cámara selfie de 12 MP con doble flash LED, tiene unas dimensiones de 145.2 x 92.1 x 11 mm de espesor, obviamente usa el sistema operativo Android 11, y de su precio directamente olvídate, 1.599 euros para el modelo de partida.
  4. xoseba
    Lollipop Sep 24, 2021
    xoseba , Sep 24, 2021 :
  5. xoseba
    Lollipop Sep 25, 2021
    xoseba , Sep 25, 2021 :
  6. xoseba
    Lollipop Sep 26, 2021
    xoseba , Sep 26, 2021 :
  7. xoseba
    Lollipop Sep 27, 2021
    xoseba , Sep 27, 2021 :
  8. xoseba
    Lollipop Sep 28, 2021
    xoseba , Sep 28, 2021 :
  9. xoseba
    Xiaomi Civi: 6,55″ @ 120 Hz con Snapdragon 778G y carga rápida de 55W
    Xiaomi sigue anunciando nuevos dispositivos móviles, tocándole hoy al Xiaomi Civi, construido en torno a un panel OLED curvo a los lados de 6,55 pulgadas con una resolución Full HD+ @ 120 Hz con un Touch Sampling Rate de 240 Hz y una luminosidad máxima de 950 nits.
    Este panel es propulsado por el SoC Snapdragon 778G fabricado por TSMC a 6nm (1x núcleo Cortex-A78 @ 2.40 GHz + 3x Cortex-A78 @ 2.20 GHz + 4x Cortex-A55 + GPU Adreno 642L) acompañado de 8GB/12GB de memoria RAM junto a 128GB/256GB de almacenamiento interno.
    Todo ello se alimenta mediante una batería de 4500 mAh de capacidad que promete cargarse de 0 a 100% en apenas 45 minutos gracias a la carga rápida de 55W. Se emplea un sistema de refrigeración que dice estar compuesto de 9 capas de grafeno, soporta el Variable Rate Shading para mejorar el rendimiento en juegos prometiendo no notarse a nivel visual, y todo ello queda embutido en un chasis de 7 mm de espesor con un peso de 166 gramos.
    La información del Xiaomi Civi se completa con una triple cámara trasera en forma de sensor principal + ultra gran angular + macro de 64+8+2 megapíxeles, hay un gran énfasis en los selfies con una cámara de 32 MP con autoenfoque, y sale a la venta en China a un precio local al cabio de 345 euros (8GB/128GB) y 425 euros (12GB/256GB).
  10. xoseba
    Lollipop Sep 29, 2021
    xoseba , Sep 29, 2021 :
  11. xoseba
    Lollipop Sep 30, 2021
    xoseba , Sep 30, 2021 :
  12. xoseba
    Lollipop Oct 1, 2021
    xoseba , Oct 1, 2021 :
  13. xoseba
    Fairphone 4: Smartphone con diseño modular y 5 años de garantía
    La compañía holandesa Fairphone anunció un nuevo smartphone, y este no es otro que el Fairphone 4, el cual alardea de un diseño modular, lo que le ha otorgado una puntuación de 9,2 puntos sobre 10 en el Índice de Reparabilidad que se ha implantado en la Unión Europea, siendo así el smartphone más fácil de arreglar del mercado.
    Básicamente, puedes comprar una nueva batería por 29,95 euros, la configuración de doble cámara trasera si la rompes te costará 79,95 euros, o si rompes la selfie 29,95 euros, esto permite que un usuario repare él mismo el smartphone de forma rápida y sencilla. Además, el terminal se ha fabricado con materiales éticos, ya sean reciclados o comprando minerales como el cobalto o el litio en minas "oficiales" donde no se emplea mano de obra infantil o la explotación.
    Por lo demás, el Fairphone 4 se construye en torno a un panel IPS de 6.3 pulgadas con una resolución Full HD+ @ 60 Hz protegido con el laminado Gorilla Glass 5, y propulsado por un SoC Qualcomm Snapdragon 750G que poder acompañar con 6GB/8GB de memoria RAM junto a 128GB/256GB de almacenamiento interno ampliable mediante una tarjeta microSD.
    Todo ello se alimenta mediante una batería de 3905 mAh de capacidad con carga rápida de 20W, doble cámara trasera de 48+48 megapíxeles en forma de sensor principal y ultra gran angular, cámara selfie de 25 MP en un notch en forma de gota de agua, lector de huellas dactilares en el lateral, certificado IP54 para resistencia a salpicaduras de agua y el MIL810G para caídas.
    El terminal sale a la venta por 579 euros (6GB/128GB) o 649 euros (8GB/256GB), un precio que para que engañarnos, es muy elevado, pero si quieres un terminal que respeta al medio ambiente, no usa materiales cogidos de minas ilegales, y fáciles de reparar, es lo que hay, y a esto hay que sumarle 5 años de garantía. Eso sí, no incluye ni cargador ni cable, ya aquí ofrece incluso menos que Apple.
  14. xoseba
    El Poco C31 ofrece 2 días de autonomía por menos de 100 euros
    Poco, conocida anteriormente como Pocophone y actualmente "separada" de Xiaomi, ha anunciado el nuevo POCO C31. Se trata del smartphone más barato de la compañía, con un precio que rondará los 90 euros si hacemos un cambio directo.
    A cambio, tendremos un modesto terminal con una pantalla HD de 720p de 6,5 pulgadas (1.600 x 720 píxeles) de panel IPS. Bajo este panel se encuentra un procesador Helio G35 de MediaTek al que acompañan hasta 4 GB de RAM, aunque la versión más barata tendrá solo 3 GB. Lo mismo ocurre para el almacenamiento, ya que disponemos de opciones de 32 y de 64 GB. Cuenta también con conectividad 4G.
    A nivel fotográfico, tenemos una cámara principal de 64 MP acompañada de un sensor de profundidad de 2 MP y una cámara macro de 2 MP. La cámara delantera tendrá 5 MP, y todo ello irá gestionado bajo el sistema operativo Android 12 con la capa MIUI de Xiaomi y el lanzador de Poco.
    En cuanto a la batería, nos encontraremos con 5.000 mAh de capacidad. Teniendo en cuenta las especificaciones modestas, una batería de estos mAh será capaz de ofrecer una autonomía bastante elevada. La compañía promete dos días.
    Esos 90 euros del modelo más básico de 3 GB y 32 GB posiblemente sean más cuando llegue a España, pero no hay duda de que seguirá siendo uno de los terminales más económicos de la compañía. El modelo de 4 GB y 64 GB aumentará a unos 115 euros con el cambio directo.
  15. xoseba
    Lollipop Oct 2, 2021
    xoseba , Oct 2, 2021 :
  16. xoseba
    Lollipop Oct 4, 2021
    xoseba , Oct 4, 2021 :
  17. xoseba
    Xiaomi Redmi Note 10 Lite: Snapdragon 720G y batería de 5020 mAh
    Xiaomi sigue lanzando nuevos smartphones como churros, y el último ha sido el Redmi Note 10 Lite, construido en torno a un panel IPS de 6,67 pulgadas a una resolución Full HD+ de 2400 x 1080 píxeles @ 60 Hz protegido por el laminado Gorilla Glass 5.
    Este panel es propulsado por el SoC Qualcomm Snapdragon 720G @ 8nm, que se puede acompañar de 4GB o 6GB de memoria RAM LPDDR4X junto a 64GB/128GB de almacenamiento interno ampliable con una tarjeta microSD de hasta 512 GB de capacidad. Todo ello está alimentado por medio de una batería de 5020 mAh de capacidad con carga rápida de 18W (cargador incluido).
    El apartado fotográfico se conforma de una cuádruple cámara trasera de 48+8+5+2 megapíxeles en forma de sensor principal, ultra gran angular, macro y sensor de profundidad, y una cámara selfie de 16 megapíxeles en un agujero en la pantalla.
    La información del Redmi Note 10 Lite se completa con conector jack de 3,5 mm para auriculares, lector de huellas dactilares en un lateral, sensor infrarrojos, 4G LTE con soporte Dual SIM, WiFi 802.11ac + Bluetooth 5.0, NFC, y ha salido a la venta en la india en color azul, blanco, negro y dorado a un precio al cambio de 163 euros (4GB/64GB), 185 euros (4GB/128GB) y 200 euros (6GB/128GB).
  18. xoseba
    Lollipop Oct 5, 2021
    xoseba , Oct 5, 2021 :
    pas-pas and DavidSTC like this.
  19. xoseba
    Lollipop Oct 6, 2021
    xoseba , Oct 6, 2021 :
    pas-pas likes this.
  20. xoseba
    Lollipop Oct 7, 2021
    xoseba , Oct 7, 2021 :
    pas-pas likes this.
