19
[Ohje] Oneplus Onen roottaus
  1. EvilTwin
    Donut Oct 8, 2014
    EvilTwin , Oct 8, 2014 :
    Jos puhelimen roottaa, niin poistuvatko asennetut aplikaatiot / kuvat yms samalla?
  2. Torcha!
    Eclair Oct 8, 2014
    Torcha! , Oct 8, 2014 :
    Jos ohjeeseen on luottamista niin: oem unlock aiheuttaa moisen.
    • If the phone has been recognized by the command above, proceed to unlocking the bootloader with the following command:
      Remember that this step will wipe EVERYTHING off the phone
      Code:
      fastboot oem unlock
    EvilTwin likes this.
  3. EvilTwin
    Donut Oct 8, 2014
    Pystyykö tuota mitenkään estämään? En ole perehtynyt, mutta eikö ne jotkut Titanium backupit yms hoida ton homman ettei lähe pois?
  4. mrfleetwood
    Gingerbread Oct 8, 2014
    mrfleetwood , Oct 8, 2014 :
    Joo, mutta Titanium vaatii sen rootin toimiakseen :(
    Roottaamiseen on ollut myös keino jossa puhelin ei tyhjene, mutta en tiedä kuinka hyvin se toimii vai toimiiko softan nykyversioilla enää ollenkaan. Kannattaa tehdä foorumihaku vaikkapa "root without wipe":llä.
  5. rikukerkola
    Froyo Oct 8, 2014
    rikukerkola , Oct 8, 2014 :
    Ainakin Sampoilla muistaakseni CF-Autoroot ei poistanut mitään dataa. Toki Samsungilla bootloader on ihan erilainen laskureineen kaikkineen :mad:
  6. niko0o
    Honeycomb Oct 8, 2014
    niko0o , Oct 8, 2014 :
    Samsungeissa on yleensä avattu bootloader valmiina, ja OPOssa ei. Bootloaderin avaaminen poistaa kaikki tiedot puhelimesta, roottaaminen on eri asia.
  7. rikukerkola
    Froyo Oct 8, 2014
    Tottahan tuo.
  8. Walleh
    Gingerbread Oct 10, 2014
    Walleh , Oct 10, 2014 :
    Varmaan neuvona, monille ketkä meinaa heti puhelimen saatua ruutata. Niin kannattaa ensin odottaa käyttispäivitykset ja asentaa ne ja sitten vasta tehdä roottaus. Päivityksissä ainakin itseltä lähti pääkäyttäjä oikeudet ja TWRP:lla asentaa SuperSU.ZIP uudelleen.
    Lisäksi viisaammat voisi kertoa, miksi en tuolla TWRP:lla löydä install valikolla sdcard hakemistosta tuota ZIP tiedostoa, vaikka sinne on siirretty onnistuneesti? ja aina vasta boot to system vasta kysyy että asennetaanko tuo zip kun ei ole asennettu ja lisäksi SuperSU aplikaatiolla vielä käynnistää tuo asennus TWRP:sta ennen kuin toimii... Ei siis kovinkaan ohjeiden mukaan ole onnistunut mutta tulos oli haluttu.
  9. mrfleetwood
    mrfleetwood , Oct 10, 2014 :
    Itse olen päivittänyt puhelimen nyt kaksi kertaa rootattuna ja molemmilla kerroilla twrp on todennut päivityksen jälkeen oma-aloitteisesti että root on näemmä hukassa ja palautetaanko root. Ei ole tarvinnut asennella mitään uudelleen.
  10. Walleh
    Jeps, varmaan tuo UPDATE-SuperSU-v2.02.zip on jotenkin kehno. Sillä nyt latasin nyt puhelimeen tuon UPDATE-SuperSU-v2.13.zip ja se löytyi normaalisti TWRP. install valikosta.
    Kertokaas taas joku viisaampi onko järkevää nyt rootata tuolla uudelle tiedostolla, että onko siitä hyötyä tai haittaa?
  11. niko0o
    Honeycomb Oct 10, 2014
    niko0o , Oct 10, 2014 :
    Mulla TWRP ainakin kysyy recoverystä rebootatessa että puhelinta ei ole rootattu, asennetaanko SuperSU. Mutta toimii toikin, roottasin SGS2:n tolla kun asensin OmniROMin.
  12. Caudae
    Donut Oct 28, 2014
  13. pansku1
    Eclair Nov 21, 2014
    pansku1 , Nov 21, 2014 :
    Syystä tai toisesta tekisi nyt mieli palata CM11S:ään. Mistäs löydän toimivan zipin minkä voi flashaa recoverystä? Ne CM:n sivuilla olleet lataukset eivät flashaantunut.
  14. Timitri
    Cupcake Nov 21, 2014
  15. F4TinF1T
    Froyo Dec 1, 2014
    F4TinF1T , Dec 1, 2014 :
    Kenelläkään tietoa koska tulee virallista lollioppia kehiin cyanogen tiimiltä?
  16. jukebox93
    Gingerbread Dec 1, 2014
    jukebox93 , Dec 1, 2014 :
    Jotain puhetta joskus oli, että joulukuun alussa tulisi ekat nightlyt. Itselle ei niin väliä, kun ihan hyvin nämä epävirallisetkin toimivat.
  17. Laddiiih
    Cupcake Dec 9, 2014
    Laddiiih , Dec 9, 2014 :
    Voiko roottauksesta tulla mitään haittoja puhelimeen? Kysyn koska kaverini roottasi puhelimensa ja viikon päästänä se ei toiminut paskan vertaa....
  18. ossivirt
    Gingerbread Dec 10, 2014
    ossivirt , Dec 10, 2014 :
    Ei se ainakaan suoraa mutta rootattuna toki pääsee muokkaamaan asioita joilla saa puhelimen jumiin.
  19. Viltro
    Gingerbread Dec 11, 2014
    Viltro , Dec 11, 2014 :
    Luultavasti säätänyt joten mitä ei olisi pitänyt johon rootti oikeuksilla pystyi. Pieni järki käteen niin ei ongelmia
  20. inffy
    KitKat Dec 11, 2014
    inffy , Dec 11, 2014 :
    Jos ei tiedä yhtään mitä tekee niin root:lla voi saada koko laitteen kyllä solmuun.
    Tosin kyllä se henkiin saadaan fastboot imageilla.
