[One][Résolu] Fonctionnement GPS sur One+
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. magmg31
    KitKat Oct 11, 2014
    magmg31 , Oct 11, 2014 :
    Le GPS est le truc qui fonctionne le mieux sur le One :D
    Testé sous CM et sous MIUI, sans aucune modification du GPS.
    Donc, soit c'est dû à ta ROM, soit à ton One.
    Essai de repasser en cm (rom +kernel) pour voir si ça te le fait toujours.
    Si oui, c'est ton One qui a un souci > sav :confused:
    Si non, c'est que ça vient soit de ta ROM, soit du kernel utilisé ;)
    PIMPON60 likes this.
  2. Fidgy
    Froyo Oct 11, 2014
    Fidgy , Oct 11, 2014 :
    Aucun souci avec le gps du opo (d'origine) . utilisé avec Navigon. C'est réactif, ça suit bien, quelques pertes de réseau mais ça dure jamais très longtemps.
    Donc, positif pour moi
  3. sylvainn
    Honeycomb Oct 11, 2014
    sylvainn , Oct 11, 2014 :
    J'utilise tous les jours pour le boulot le GPS dans les mêmes configurations que toi je pense :
    J'utilise en fonction de mes besoins :
    • Sygic
    • Waze
    • Google Nav
    Résultat : aucun souci avec un fix GPS très rapide, aucune perte des satellites en cours de trajet (sauf sous les tunnels :p)
    Essaye une nouvelle ROM ou un wipe de celle que tu as pour voir.
  4. OnePlusPenguin
    Gingerbread Oct 11, 2014
    OnePlusPenguin , Oct 11, 2014 :
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Tout d'abord un grand merci pour l'ensemble de vos réponses.
    Je suis repassé sur la CM d'origine (enfin la 33R ou un truc du genre...).
    Et en effet, le GPS est très bien : fix rapide : 0 perte...
    Donc, en effet, la ROM que j'utilise semble être en cause.
    Je vais donc essaye de juste flasher le système, sans toucher à la Radio, ni au Recovery ni à tout le reste...
    je verrais bien alors ce qui se passe :)
    A+
    pizdek and magmg31 like this.
  5. Souleymane
    Honeycomb Oct 12, 2014
    Souleymane , Oct 12, 2014 :
    Salut, question un peu hors sujet :
    Tu as suivi quel tuto pour installer MIUI? Car y en a plusieurs sur xda ^^.
    Et t'as le français?
    Et moi aucun soucis avec le GPS sous 38r avec MAPS pour le moment.
    Téléphone rooté et j'habite en banlieue nord de Paris
  6. jimwest59
    Cupcake Oct 12, 2014
    jimwest59 , Oct 12, 2014 :
    peut-être faudrait-il préciser l'utilisation...et si c'est en voiture, le modèle de voiture ?
    perso sur une bmw 318D et sur une audi A4, l'accroche est différente....
  7. OnePlusPenguin
    Gingerbread Oct 12, 2014
    OnePlusPenguin , Oct 12, 2014 :
    Salut JimWest,
    Oui, ce serait peut-être utile, sauf que moi, j'ai comparé les accroches avec plusieurs devices côte à côte sur mon balcon.
    Et comme indiqué plus haut, je pense que mon One+ avait un souci avec sa ROM custom. L'accroche était très lente d'une part et, même sur le balcon, il avait parfois des déconnexions.
    ROM d'origine réinstallée. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai réinstallé une ROM Custom (désolé, Cyanogen je peux tout simplement pas vivre avec...) mais en faisant les choses plus "partiellement" c'est-à-dire sans passer par la Recovery mais par le fastboot.
    Et là, apparemment, aucun souci avec LiquidSmooth 3.2. Le GPS fonctionne apparemment nickel :)
    Mais encore merci à vous tous d'avoir contribué à isoler le souci : c'est pas le hard, mais bel et bien le soft qui est en cause...
    Fakhri, sylvainn and pizdek like this.
