Oneplus 9 Pro Probleme
  1. SmokysOPO
    Ice Cream Sandwich Apr 19, 2021
    SmokysOPO , Apr 19, 2021 :
    Hallo
    Ich dachte das 9er kann richtig Warpen? Leider nicht, mein 8Pro lädt doppelt so schnell, nämlich am neuen Qi Lader mit bis 5800mah, das 9Pro schafft grade mal 3500mah, und fällt nach wenigen Minuten auf unter 2000 und dann auf 990mah. Die Temp steigt dabei genauso schnell auf bis zu 39grad C an, bei 23° Raumtemp!
    Dafür hab ich kein Scrollproblem, man kann halt nicht alles haben;)
    Scheinbar werden auch keine links zu neuen Fw Versionen mehr getauscht, oder?
    Die neue Fw könnte ja ein Fordschritt werden, denn die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
  2. JelleZon
    OnePlus Accessory Tester Apr 20, 2021
    JelleZon , Apr 20, 2021 :
    Redest du jetzt vom 9 oder vom 9 Pro?
    Das 9er lädt nur mit 15W Wireless.
    Bei Mir lädt das 9 Pro ganz normal wie beworben. Sowohl auf dem 50W Wireless Charger als auch per Kabel mit Warp 65T. Du darfst das Gerät halt nicht während dessen nutzen, auch keine komischen Apps die irgendwelche Messwerte ziehen verlangsamen die Ladedauer.
    Hast du vielleicht den Bedtime Mode angeschaltet? Dadurch wird die Ladezeit verlangsamt und der Lüfter bleibt aus, damit es leiser bleibt
    Hier ein Test per Kabel
    11 Minuten später von 4% auf 53%
    Und nach exakt 30 min von 4% auf 100%
    Natürlich per Kabel
    Hier auch ein offizielles Statement der Produktseite zum Wireless Charging
    otto2 likes this.
  3. DucMS4
    Honeycomb Apr 24, 2021
    DucMS4 , Apr 24, 2021 :
    Ist der Thread hier "nur für das Problem" oder Plural ... PROBLEME?
  4. Johannes1098
    KitKat Apr 24, 2021
  5. DucMS4
    Honeycomb Apr 25, 2021
  6. SmokysOPO
    Ice Cream Sandwich May 7, 2021 at 10:42 PM
    SmokysOPO , May 7, 2021 at 10:42 PM :
    Das Ladeprolem hat sich mit der Fw 11.x44 erledigt. Danach ging das Laden wesentlich schneller, ca ne halbe stunde von 7 auf 100%. Kein Flugmodus. Auch am Qi 50Watt Lader lädt es nun schnell, von 18 auf 100 in 33 Minuten.
