23
[OnePlus One] Guida per l'aggiornamento corretto a Cyanogen OS 12.1 usando TWRP
  1. kerk
    KitKat Aug 30, 2015
    kerk , Aug 30, 2015 :
    La filosofia di cyanogen è "constantly work in progress", se c'è solo il rischio che tu possa creare qualcosa di perfetto e funzionante ti licenziano :D :D
    alejandra likes this.
  2. ZioArturone
    Froyo Aug 30, 2015
    ZioArturone , Aug 30, 2015 :
    No, ti dico che con TWRP in ogni caso devi installare lo zip della ROM completa, non quello dell'OTA (il flash dell'OTA funziona solo con la Cyanogen Recovery), e che TWRP 2.8.7.0 non riesce a flashare il modem, mentre TWRP 2.8.6.0 flasha tutto regolarmente.
    A te le dovute conclusioni su come comportarti.
  3. ZioArturone
    Froyo Aug 30, 2015
    Io non ho nessuno di questi problemi.
    LucaP74 and alejandra like this.
  4. livioodo
    Cupcake Aug 30, 2015
    livioodo , Aug 30, 2015 :
    Mi permetto di intromettermi in questo thread ben fatto per dirvi,se lo vuoi mettere in prima pagina nella guida,che per fare il downgrade della recovery, si può utilizzare anche molto più semplicemente twrp manager, disponibile sul playstore dove puoi scegliere la versione da installare e fa tutto praticamebte da solo. grazie mille
    NiknameisNik and ZioArturone like this.
  5. diskostu
    Froyo Aug 30, 2015
    diskostu , Aug 30, 2015 :
    ragazzi scusate la domanda banale, posso usare questa procedura e saltare direttamente dalla CM 12 YNG1TAS17L a cm 12.1?
    EDIT
    passaggio fatto, :)
    grz
    LucaP74 and ZioArturone like this.
  6. ZioArturone
    Froyo Aug 30, 2015
    Meglio ancora Flashify :D
    Comunque non penso che ci sia niente di più semplice che flashare una recovery dalla recovery stessa.
  7. LucaP74
    Honeycomb Aug 30, 2015
    LucaP74 , Aug 30, 2015 :
    idem, nessun problema
  8. nospee
  9. pedroskibu
  10. huarache
    Donut Aug 30, 2015
  11. michelebonelli
    Froyo Aug 31, 2015
    michelebonelli , Aug 31, 2015 :
    scusate ma mi mancano le basi...sto seguendo la guida dall'inizio per mettere TWRP 2.8.6.0 e poi fare l'upgrade a 12.1...(avevo la versione superiore di twrp e l'ho cancellata per metter questa);ho scaricato il file https://dl.twrp.me/bacon/twrp-2.8.6.0-bacon.img e l'ho messo nella memoria del telefono. poi ho avviato in recovery ma il file non me lo vede...come faccio ad installarlo ? nella schermata apply update/choose from internal storage/0/ vedo update SU e cm12.1 ma non twrp.
    grazie
  12. orello
    Cupcake Aug 31, 2015
    orello , Aug 31, 2015 :
    Ciao.ma vorrei sapere se la guida vale anche per chi monta nightly.oppure dovrei fare un ful wipe
  13. NiknameisNik
    Gingerbread Aug 31, 2015
    NiknameisNik , Aug 31, 2015 :
    Una domanda sulla twrp, io monto la 2.8.5.1, unica versione che ero riuscito ad installare, dopo svariati tentativi. Nella guida specificate che il bug della twrp riguarda le versioni successive alle 2.8.6.0 per cui posso stare tranquillo con la mia versione?
  14. supermario
    Froyo Aug 31, 2015
    supermario , Aug 31, 2015 :
    Io per tornare a TWRP 2.8.6.0 ho utilizzato l'applicazione scaricata gratuitamente dal play store TWRP MANAGER , fa tutto in automatico dopo aver ovviamente impostato il tipo di device...poi dopo aver installato la 12.1 e SU con la stessa app sono ritornato alla TWRP 2.8.7.0...spero di esserti stato utile...
    LucaP74 likes this.
  15. elfoscur
    elfoscur , Aug 31, 2015 :
    Ciao,
    ho installato il full zip e installato con TWRP, ora il telefono mi va in loop con la boot animation..
    Qualcuno sa' come risolvere senza perdere tutto?
    Ho gia' provato ad avviare con la recovery e a fare il wipe di sytem, dalvik e cache, e reinstallare lo zip.. pero' niente..
    Grazie
  16. cerealix86
    Eclair Aug 31, 2015
    cerealix86 , Aug 31, 2015 :
    A me continua a restituire lo stesso errore: "Error flashing zip '/percorso.ZIP'
    Updating partition details...
    ...done
    Cosa sbaglio?
    Versione TWRP 2.8.6.0
    Provato in OTA, stessa cosa, provato con il file da 300 e quello da 600...sempre stesso problema.
    Fallisce anche lo ZIP signature verification.
    E' normale?
    Grazie
  17. 74lobster
    Donut Aug 31, 2015
    marcovox likes this.
  18. lowmemory
    Donut Aug 31, 2015
    lowmemory , Aug 31, 2015 :
    Quando in TWRP premi il pulsante Install, in basso a destra c'è un pulsante di tipo "togle": ogni volta che si preme passa da "Zips..." a "Images..." o viceversa. In pratica se é attivo Images puoi selezionare un file *.img altrimenti (Zips) un file *.zip
    #38
  19. marcovox
    marcovox , Aug 31, 2015 :
    Quindi, per me che ho sbagliato ad aggiornare perchè avevo l'ultima versione della twrp, mi basta flashare questo modem dalla vecchia versione della twrp?
    #39
  20. LucaP74
    Honeycomb Aug 31, 2015
    LucaP74 , Aug 31, 2015 :
    io il modem l'ho flashato con l'ultima TWRP, tutto liscio.
    #40
