Oneplus X yleiskeskustelu
  1. eff-
    Cupcake Dec 4, 2015
    eff- , Dec 4, 2015 :
    Mukavaa kuulla että tähän saatiin hotfixi näin nopeasti. Lähtisipä oma matkaan jo..
  2. inffy
    KitKat Dec 5, 2015
    inffy , Dec 5, 2015 :
    Onkos kellään kokemuksia hyvistä lasikalvoista X:lle?
    Onko tuo OP:n oma ihan tarpeeksi hyvä? Tosin eihän nuo reunalta reunalle mene mutta jos jollain käytössä/kokemuksia niin voisi laitella tänne. Vaimolle pitäisi tilata kotelo niin ajattelin samalla että ottaisi myös lasikalvon, joko OP:lta tai jostain muualta.
  3. SicKing
    Cupcake Dec 5, 2015
    SicKing , Dec 5, 2015 :
    dodiin puhelin on lähteny liikkelle eilen yöllä! hyvää kannattaa odottaa vai miten se meni? :p
    mutta tosiaan edetäänpä kysymykseeni...
    puhelimessahan on varmaankin jonkin sortin varaus akussa kun se minulle saapuu.
    MUTTA, kannattaa akku silti ladata ensin 100% vai voiko sen heti ottaa käyttöön niin että akku ei siitä kärsi. Eli voinko leikkiä puhelimella samalla kun se lataa vai annanko sen ladata 100% ja sitten vasta käyn leikkimään?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
  4. Evoluxione
    Ice Cream Sandwich Dec 5, 2015
    Evoluxione , Dec 5, 2015 :
    Itse lataisin täyteen puhelin sammutettuna ensin käyttöönottoa.
    Mutta siitä ollaan montaa mieltä täälläkin :rolleyes:
  5. inffy
    KitKat Dec 5, 2015
    Voit tietysti ottaa käyttöön mutta se akun varaus on varmaan jotain luokkaa 30-40% joten sillä ei kovin pitkälle pötkitä.
    Itse laitan aina päälle ja isken laturiin ja teen säädöt ja konffit siinä samalla kun luuri latautuu.
  6. TaCe87
    Cupcake Dec 5, 2015
    TaCe87 , Dec 5, 2015 :
    Mielestäni oneplussan oma lasikalvo on hyvä. Aluksi näytti siltä, että lasin reunat olisi jäänyt ilmaan, mutta asettui kuitenkin hyvin paikalleen. Ei haittaa vaikka ei reunoille asti ylety.
  7. SicKing
    Cupcake Dec 6, 2015
    SicKing , Dec 6, 2015 :
    juuri tätä ajoin takaa, kiitos! :)
  8. SicKing
    Cupcake Dec 8, 2015
    SicKing , Dec 8, 2015 :
    dodii eilen sain oman äxän käteen, juuri sopivan kokoinen ja akku kesto arvio 3päivää(puhelimen mukaan), puhelin ollut yön latauksessa ja klo 0400 irroitettu laturista, sen jälkeen akkua on mennyt 3%
  9. SicKing
    Cupcake Dec 8, 2015
    onnistuin jo töissä kaatumaan oikein hienosti kun jalka jäi lavojen väliin jumiin, kaaduin tottakai tuolle kyljelle minkä taskussa puhelin on... tuohon tilauksessa mukana tulevalla muovitakakuoressa on nätit jäljet. puhelin toimii. onneksi tuli laitettua tuo muovilärpäke puhelimeen kiinni...
    ensin kauheassa paniikissa tuli tutkittua puhelin jonka jälkeen kävin vasta miettimään että sattuiko itselle mitään :D
  10. SicKing
    Cupcake Dec 8, 2015
    1. Miten saan pois tuon keskelle ruutua pamahtavasti wazzap viestistä jossai voin suoraan laittaa viestiä viestin lähettäjälle?
    Esim selaan asetuksia ja joku laittaa mulle wazzapissa viestiä niin keskelle näyttöö tulee "Nimi" alle tulee lähettäjän viesti ja sitten o tyhjä ruutu mihin voin itse laittaa viestiä takas... olinko tarpeeks epäselvä?
    Mutta tuosta haluaisin eroon, mikäli mahdollista... todella ärsyttävä "ominaisuus"
    2. Laitoin wazzap ilmoitukset valkoiselle valolle (myös ryhmä keskusteluissa), mutta jos yhdessä ryhmä keskustelussa on useampi viesti vilkkuu valo sininen->valkoinen->oranssi->sininen->valkoinen jne jne onko tietoa mistä tuo johtuu? Puhelin ei ole latauksessa eikä ole sähköpostia tai muutakaan tullut mistä tuo erivärinen ilmoitusvalo voisi johtua.
  11. SicKing
    Cupcake Dec 8, 2015
    1. Löysin jo vastauksen. Wazzapista löytyi "ponnahdus ikkuna" asetus
  12. juusso
    Cupcake Dec 8, 2015
    juusso , Dec 8, 2015 :
    Kyllä tuo OP:n oma lasikalvo on ihan hyvä ollut vaikka ei reunoille asti ylety. Tuskin edes löytyy OPX:lle reunoille asti ylettyvää lasikalvoa koska näyttö on reunoilta hieman kaareva.
    On muuten pienen tuskan takana saada se lasikalvo nätisti siihen näytölle. Itse tappelin sen asettelun kanssa 10min ja kalvo asettui silti vähän liikaa vasemmalle puolelle. Se näyttö on sen verran liukas.
    Itse iskin puhelimen lataukseen ja annoin sen latautua täyteen ja rupesin käyttämään. Latauksen aikana tietenkin säätelin asetuksia ja muokkasin käyttistä haluamakseni.
    Todellinen akunkesto on hyvin kaukana tuosta kolmesta päivästä. Akku menee yhden päivän, jos työpäivän aikana ei tule seilailtua puhelinta koko aikaa. Yleensä kun aamulla ottaa puhelimen laturista kello seitsemän ja lähtee duuniin niin töistä päästessä klo 4-5 välillä akkua on vielä jäljellä ~70%. Siitä eteenpäin se tyhjenee aika sukkelaa kun puhelinta tulee käytettyä huomattavasti enemmän. Mm. spotifya tulee kuunneltua autossa kotimatkalla ja juoksulenkillä.
    Eihän OPX:n tapaista veistosta haluaisi nähdä hajonneena.
  13. hcaape
    Cupcake Dec 8, 2015
  14. SicKing
    Cupcake Dec 8, 2015
    Vielä mennää 60%.
    Mulla on näytön kirkkaus minimistä yksi aste kirkkaampi. Wazzappia tulee lähinnä käyteltyä ja spotify soi työmatkat n. 40min per päivä.
    Varmaan huomenna vois asennella noi oxygen päivitykset...
  15. SicKing
    Cupcake Dec 11, 2015
    SicKing , Dec 11, 2015 :
    erittäin pätevältä laitteelta vaikuttaa omaan käyttööni kyllä äxä. vähä reilu 2päivää akku kesto omalla käytöllä ja puhelin toimii niinkuin pitääkin, 2.1.3X asennettuna.
  16. cathyy
    Cupcake Dec 12, 2015
    cathyy , Dec 12, 2015 :
    Plusone x:ssä ei näyttänyt olevan valmiina sähköposti-appia. Gmail löytyy mut en sitä käytä. Onko vinkkiä, mikä app kannattaisi ladata?
  17. Walleh
    Gingerbread Dec 12, 2015
    Walleh , Dec 12, 2015 :
    Saat lisättyä sinne exchange tilin asetuksien kautta tilit valikosta. Mutta täytyy kyllä kehua että tykkään tuosta oledin mustasta kovasti varsinkin kun on tuo valikot mustana. Muutenkin puhelin kyllä vaikuttaa hyvältä. Varsinkin tuo ulkonäkö on kyllä sleekki, että sopii kyllä naisille erittäin hyvin.
  18. SicKing
    SicKing , Dec 12, 2015 :
    vaikuttaa kyllä akun kesto omalla käytöllä todella hyvältä. vähä reilu 2,½päivää per lataus!
  19. zeihoo
    Cupcake Dec 17, 2015
    zeihoo , Dec 17, 2015 :
    Hei,
    minkälaisia vinkkejä/säätöjä ehdottaisitte akunkeston maksimoinniksi?
  20. Goggeboy
    Honeycomb Dec 17, 2015
    Goggeboy , Dec 17, 2015 :
    Koska näyttö on niin kirkas, voit hyvin säätää sen tasot aika minimiin.
    Sitten disabloit turhat sovellukset, joita et käytä.
    Itsellä kestää akku pari päivää, vaikka wlan ja 4G koko ajna päällä
