41
[OP3][Tuto]Installer une ROM Custom sur son One+ 3, c'est facile...
  1. jb42
    Gingerbread Aug 16, 2016
    jb42 , Aug 16, 2016 :
    Bonjour,
    Par rapport à xposed, cela permet d'installer des modules (il y en a plusieurs centaines à mon avis).
    En faite c'est comme un mini playstore avec des applications qui utilisent le root et qui utilisent les ressources que xposed implante dans le système.
    Personnellement, j'utilise greenify, amplify, gravity box, youtube play back, youtube adaway et one++ calculator. Respectivement dans l'ordre : 2 mod de gestion de batterie, 1 mod de personnalisation, 2 mod pour youtube, et une calculette qui permet d'utiliser des formules complexes, de la physique et de l'informatique.
    Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
    Thierry44 likes this.
  2. Thierry44
    Cupcake Aug 16, 2016
    Thierry44 , Aug 16, 2016 :
    @jb42 Oui oui oui, merci beaucoup, c'est très clair, l'image du "mini Playstore" parle bien au demi-noob que je suis. Je vais continuer à me pencher sur le sujet, bonne soirée.
  3. Thierry44
  4. Thierry44
    Ah ben d'accord, merci...
  5. Jiraiya43
    Jiraiya43 , Aug 16, 2016 :
    J'ai tout cassé :D
    Quand je veux installer RR avec le kernel CM j'ai une grosse erreur :D
    Code:
    Updater process ended with ERROR: 7
    J'ai suivi le tutoriel et je viens de OOS. Il y a quelques chose à faire de particulier ^^?
    EDIT : J'ai refait un : Dalvik + System + Data + Cache et ça fonctionne !
  6. Patounet
    Froyo Aug 17, 2016
    Patounet , Aug 17, 2016 :
    Bonjour, petite question, depuis que j'ai unlock le bootloader, j'ai au démarrage du One un message s'affichant 5sec sur le fait que l'appareil est unlock.... Pas grave en soit, mais est-il possible de virer ce message.
    Je précise que j'ai juste unlock, pas encore installer TWRT ni SuperSU.
    Merci. (et bravo pour ce thread)
  7. Serkyn
    Honeycomb Aug 17, 2016
    Serkyn , Aug 17, 2016 :
    Non pas possible
    Patounet likes this.
  8. Chien93
    Jelly Bean Aug 17, 2016
    Chien93 , Aug 17, 2016 :
    Nan, c'est un message de sécurité implémentée sur les téléphone Android vendu sous MM d'origine.
  9. Patounet
    Froyo Aug 17, 2016
  10. Jiraiya43
    Cupcake Aug 17, 2016
  11. G_Azaiwa_brindille_XBHS
    Cupcake Aug 23, 2016
    G_Azaiwa_brindille_XBHS , Aug 23, 2016 :
    Salut, je suis sous ubuntu
    Quand je fais "fastboot oem unlock" dans le terminal j'ai un < waiting for device >
    SI quelqu'un peut me donner un coup de main,
    MErci
  12. Interview_Tech
    Ice Cream Sandwich Sep 6, 2016
    Interview_Tech , Sep 6, 2016 :
    Bonjour
    Tu as activé débogage USB dans les options pour développeurs ?
  13. Blue_Tree
    Eclair Sep 13, 2016
    Blue_Tree , Sep 13, 2016 :
    Bonjour,
    J'ai commandé mon OP3 hier et je compte le rooter + installer xposed
    Je voulais juste savoir si les MàJ OTA se feront toujours ou si il faudra l'installer manuellement puis re-rooter ?
  14. Chien93
    Jelly Bean Sep 13, 2016
    Chien93 , Sep 13, 2016 :
    Installer manuellement depuis twrp puis reflash supersu + xposed
  15. G_nicolas_cortois_IgTk
    Cupcake Sep 20, 2016
    G_nicolas_cortois_IgTk , Sep 20, 2016 :
    Bonjour à tous,
    Je suis nouveau avec Android et one plus.
    J'ai voulu faire la manip et je ne sais pas si c'est ok ou pas.
    J'ai donc dévrerrouiller le bootloader et en principe installer le TWRP. je suis en tout cas arrivé jusqu'au flèches bleu puis c'était assez étrange. Comment puis-je vérifier que j'en suis bien à cette étape ?
    Merci
  16. ATPFR
    Honeycomb Sep 20, 2016
    ATPFR , Sep 20, 2016 :
    Tu as essayer d'allumer le smartphone en maintenant la touche "volume -" et "power" (simultanément pendant quelques secondes) ? Si oui, ça te marque quoi à l'écran ?
  17. G_nicolas_cortois_IgTk
    Quand j'éteins et rallume simplement j'ai une fenêtre avec start en haut à droite et plein d'autre truc de noté dessus, style, appuyez sur volume pour sélectionner .. et au bout de 5 sec il redémarre
  18. Chien93
    Jelly Bean Sep 20, 2016
    Chien93 , Sep 20, 2016 :
    Ca c'est normal, ça n'a rien à voir avec TWRP ou autre, c'est juste un message de sécurité parce que t'as débloqué le bootloader.
    Choisi recovery avec les touches volume et appuie sur power pour restant. Dis sur quel écran tu tombes (Oneplus recovery ou TWRP)
  19. G_nicolas_cortois_IgTk
    Cupcake Sep 21, 2016
    G_nicolas_cortois_IgTk , Sep 21, 2016 :
    Lorsque je clique sur Recovery, je reviens à l'écran précédent et ensuite j'ai une fenêtre assez spéciale.
    Le haut est en bleu avec Team Win Recovery Project et en dessous j'ai:
    Installer - Formater - Sauvegarder - Restaurer - Montage Partitions - Paramètres - Paramètres avancé et redémarrer.
  20. ATPFR
    Honeycomb Sep 21, 2016
