4
Probleme de GPS sur Waze [SOLUTION TEMPORAIRE]
  1. Ch4rlux Honeycomb Aug 22, 2018
    Ch4rlux, Aug 22, 2018 :
    Bonjour à tous,
    Depuis quelques jours plusieurs utilisateurs ont rencontrés et rencontrent toujours des problèmes liés au GPS sur Waze.
    Il semblerait qu'une solution temporaire ai été trouvé, voici la démarche :
    Réglages -> Batterie -> Optimisation de la batterie -> Cliquer sur les 3 petits points en haut à droite -> Optimisation avancée -> Activer l'optimisation avancée.
    Attention cependant, cette solution proposée par Waze est temporaire en attendant une mise à jour et peut affecter le bon fonctionnement d'autres applications.
    Source : https://twitter.com/WazeFrance/status/1032202346435149824
    Never Settle
  2. GabrielAK Donut Aug 22, 2018
  3. Gaston NP KitKat Moderator Aug 22, 2018
    Ch4rlux likes this.
  4. pillow35 KitKat Aug 23, 2018
    pillow35, Aug 23, 2018 :
    Merci @Ch4rlux. Il semble que ce soit de nouveau fonctionnel ce matin après un redémarrage du téléphone. Screenshot_20180823-102841.png
    Il n'y a plus l'indication du manque GPS
    Ch4rlux and Gaston NP like this.
  5. Simsimsim222 Cupcake Mar 4, 2019
    Simsimsim222, Mar 4, 2019 :
    Bonjour
    J'ai un problème qui me semble assez étonnant sur mon One Plus 5 A5000. Depuis quelques mois je remarque que la fonction GPS ne fonctionne pas quand je ne suis pas connecté à un réseau WiFi. J'ai installé les applications GPS status et GPS test pour essayer de comprendre. Les deux applications me montrent que le GPS fonctionne très bien quand je suis connecté au WiFi. Par contre elles ne montrent aucun signal quand je ne suis pas sur un réseau WiFi.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    (J'ajoute que je suis actuellement à l'étranger sans forgait de données mobiles donc je ne peux pas comparer le fonctionnement du GPS sans WiFi mais avec la 3g / 4g activée)
    Merci !
    Simon
  6. Horsault Marshmallow Moderator Mar 6, 2019
    Horsault, Mar 6, 2019 :
    Tu es sûr que dans les réglages de localisation tu as bien choisi le GPS et pas la localisation fine par les réseaux captés ?
  7. Simsimsim222 Cupcake Mar 7, 2019
    Simsimsim222, Mar 7, 2019 :
    Merci de ta réponse ! Je ne trouve plus où faire ce réglage qui semble avoir disparu de mes options dans les réglages de localisation... (voir capture d'écran).
  8. Horsault Marshmallow Moderator Mar 7, 2019
    Horsault, Mar 7, 2019 :
    Donc dans précision de la localisation, désactive la localisation fine.
  9. Kéno40 Jelly Bean Mar 7, 2019
    Kéno40, Mar 7, 2019 :
    Non mais le problème (et sa solution temporaire) étaient liés à une version d'il y a plus de 6 mois.
    En ce qui te concerne, déjà, sans data, c'est normal que le GPS soit très long à accrocher.
  10. Simsimsim222 Cupcake Mar 8, 2019
    Simsimsim222, Mar 8, 2019 :
    J'ai essayé mais le problème persiste...
  11. Simsimsim222 Cupcake Mar 8, 2019
    Parfois il n'accroche jamais... GPS status me montre parfois qu'il repère des satellites (indiqués avec de croix Violettes) mais sans indication de localisation. Parfois il n'en repère aucun. Et dans les deux cas je n'ai donc aucun signal GPS.
    Et concernant ta remarque sur le problème datant d'il y a 6 mois, ca veut dire que le réglage sur la précision du GPS n'existe plus ?
  12. Kéno40 Jelly Bean Mar 8, 2019
    Kéno40, Mar 8, 2019 :
    ça veux dire que le problème est réglé côté Waze.
    Pour ton problème, tu devrais reflasher complètement ton système (sans formater avant, juste wipe cache) et voir si cela aplanit les choses.
    Téléphoen ?
    Version du système?
    Avec GPS Status, tu peux aussi avoir besoin de remettre à jour les A-GPS.
  13. Simsimsim222 Cupcake Mar 10, 2019
    Simsimsim222, Mar 10, 2019 :
    C'est un One Plus 5 / Android version 9 / Oxygen OS 9.0.4.
    d
    Dis moi si tu as besoin de plus de détails.
    Ok je tenterai un wipe cache à mon retour en France. est-ce qu'il existe un tuto simple pour un wipe cache de mon téléphone dans sa version actuelle ?
  14. Kéno40 Jelly Bean Mar 11, 2019
  15. Simsimsim222 Cupcake Mar 20, 2019
    Simsimsim222, Mar 20, 2019 :
    Salut
    Je suis rentré en France, j'ai fait un wipe cache et le problème persiste : le GPS ne parvient pas à me localiser... Pour détailler je vous mets une copie d'écran avec la version de mon telephone, et les informations sur le GPS que j'ai avec les applis GPS test et GPS status.
    help !
  16. Kéno40 Jelly Bean Mar 20, 2019
    Kéno40, Mar 20, 2019 :
    Est-ce qu'avec GPS Status, tu as bien fait la remise à zéro des A GPS?
    Tu peux aussi enlever la localisation.
    Eteindre le tél.
    Démarrer.
    Ouvrir Maps
    Il va te demander de redonner l'autorisation pour te localiser
    Ensuite, tu cliques sur le point bleu de ta position. En bas à gauche, tu calibres la boussole.
    Ensuite, tu ré ouvres GPS Status en extérieur et tu attends plusieurs minutes pour le premier fix.
  17. Simsimsim222 Cupcake Mar 22, 2019
    Simsimsim222, Mar 22, 2019 :
    Bon j'ai testé tout ca méthodiquement et ça ne marche pas. Quand je suis en France je suis facilement localisé avec les réseaux WiFi et 4G, mais pas avec le GPS qui ne fonctionne pas... GPS status me montre que mon téléphone ne trouve pas de signal GPS.
    Je ne sais pas quoi faire...
  18. balsa Froyo Mar 22, 2019
    balsa, Mar 22, 2019 :
    Bonjour,
    Le problème est tellement répétitif que j'envisage de changer de tél alors que le reste fonctionne correctement.
    Obligé de redémarrer et parfois le fix ne se fait pas.
    Je suis fidèle à oneplus depuis le one, mais si ca persiste il ne me reverront plus !
    Le mi9 a de bonnes critiques...
  19. Simsimsim222 Cupcake Mar 24, 2019
    Simsimsim222, Mar 24, 2019 :
    Personne n'a d'idées pour résoudre mon problème ? Je constate que depuis mon retour en France, le GPS n'a jamais fonctionné. J'arrive a être localisé grace au WiFi et aux données mobiles, mais GPS status me montre qu'il ne trouve jamais les données GPS, alors que ca marchait avec intermittence quand j'étais a l'étranger...
    balsa likes this.
  20. Simsimsim222 Cupcake Apr 8, 2019
