OxygenOS problème pour unroot
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    S1510324140859, Jun 13, 2018 :
    Bonjour,
    j'essaye d'unroot mon OP5, je suis dans le recovery mode, et lorsque je clique sur "install from internal storage" rien ne se passe. J'ai téléchargé le fichier ZIP dans la section download et l'ai copié dans l'espace de stockage interne.
  2. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    noquarter, Jun 13, 2018 :
    Bonjour
    Quel recovery utilises-tu ?
  3. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    merci pour votre réponse.
    Je n'avais pas utilisé le dernier recovery, la je viens de l'utiliser et j'ai un nouveau problème. Lorsque je clique sur install from internal storage, je clique sur le fichier ZIP, ensuite il me propose de l'installer, je clique sur oui, ce message : en cours d'installation s'affiche et 5 secondes après la fenêtre revient en arrière donc le fichier s'installe pas.
  4. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    Je ne comprends pas très bien ce que tu veux faire.
    Tu as installé TWRP ou tu utilises le recovery OnePlus ?
  5. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    j'ai routé mon OP5 avec twrp etc. maintenant je veux le unroot, donc j'ai téléchargé le recovery de one plus + le fichier ZIP. quand je démarre le OP5 en mode recovery, je clique sur "install from internal storage", ensuite je sélectionne le fichier ZIP op5, il me demande si je souhaite l'installer, je dis oui, et ensuite il m'annonce que l'installation est en cours, mais au bout de quelques secondes l'installation s'arrête, aucun message n'apparaît, et ça revient à la fenêtre précédente où il me demande de sélectionner le fichier.
  6. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    Moi j'aurais fait l'inverse.
    D'abord flasher le rom(tu as bien pris celle-ci ?) avec TWRP pour enlever le root et ensuite changer le recovery.
  7. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
  8. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    Et bien très simplement, tu choisis Install dans TWRP et tu peux naviguer dans ta mémoire interne jusqu'au fichier ZIP.
    À la fin il faut swiper pour valider le flash.
    Vérifie que le fichier ZIP que tu as telechargé n'est pas corrompu, on ne sait jamais.
    Tu as la md5 sur la page de téléchargement
    Gaston NP likes this.
  9. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    j'ai bien téléchargé le ZIP à partir du site. dans twrp, je clique sur install, ensuite il me demande de sélectionner un device. Le seul device pour le OP5 c'est "one plus 5 - cheeseburger" c'est bien ça ? je ne suis pas sûr que ce soit le bon fichier car il ne porte pas le même nom.
  10. Xeny Honeycomb Jun 13, 2018
    Xeny, Jun 13, 2018 :
    Oui Cheeseburger c'est le petit nom du OnePlus 5 pour les intimes (le 5T c'est Dumpling et le 6 Enchilada).
    Si tu veux juste unroot, il suffit de flash une rom (puisque l'on doit Root après chaque mise à jour en réalité).
    Si tu veux revenir sur le stock recovery par contre il faut probablement passer par adb et fastboot (comme pour installer TWRP).
  11. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    Merci à vous deux, c'était bien ça, il fallait flasher le rom avant. j'ai installé le fichier zip, j'ai reboot. j'ai constaté une modification, maintenant j'ai 3 petits icônes en bas de mon écran, une fleche (précédent), un cercle (pour revenir sur le bureau) et le carré pour visualiser toutes mes fenêtres ouvertes. Je n'avais pas ses icônes avant, et maintenant le bouton central ne réagit plus. C'est normal ?
  12. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    et le micro de mon op5 ne fonctionne plus, et quand je redémarre le phone, j'ai toujours le genre de menu start qui s'affiche 5 secondes
  13. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    J'ai bien peur que tu aies pris la rom pour le 5T. C'est celle-ci qu'il faut flasher : https://downloads.oneplus.com/oneplus-5/oneplus_5_oxygenos_5.1.2/
  14. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    j'ai bien utilisé celui-ci. J'ai refait la manip pour être sur, flashé la rom, installer le fichier zip et reboot mon op5 et le problème persiste.
  15. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    Quand je vais dans "a propos du téléphone" il indique : Nom : ONEPLUS 5 T. Pourtant j'ai installé la rom de l'op5 et pas de l'op5T
  16. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
  17. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    Regarde le nom du fichier zip que tu as téléchargé, il doit toujours se trouver dans ta mémoire interne. Le nom doit être : OnePlus5Oxygen_23_OTA_035_all_1805230242_86714f27027a490b.zip
  18. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    C'est exactement ça le nom du fichier. Cette fois ci l'installation ne se lance pas. Et si je prends un fichier zip d'une version précédente ça ne peut pas fonctionner ? le fichier zip du mois d'avril par exemple.
  19. Xeny Honeycomb Jun 13, 2018
    As-tu fais des wipes cache / system voir data ?
    Faut bien entendu faire un clean flash sinon ça peut vite déconner...
  20. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    Oui j'ai fais un wip cache et data. Toujours le même problème. Comment je fais un clean flash ? je refais un fastboot avant ou pas ?
