problème pour unroot
  1. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    noquarter likes this.
  2. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    noquarter, Jun 13, 2018 :
    Oui, c'est le mieux. Y compris en telechargeant à nouveau le ZIP.
    En cas d'echec, il faudra sans doute se tourner vers le support : https://www.oneplus.com/fr/support
  3. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
    S1510324140859, Jun 13, 2018 :
    Bon enfait c'est encore pire je ne peux plus rien télécharger dans le play store donc je ne peux plus télécharger TWRP. Je contacte le support
  4. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    Tu peux flasher twrp en fast boot.
    Comment as-tu fait la première fois ?
  5. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
  6. noquarter French POC Assistant Head Moderator Jun 13, 2018
    Gaston NP likes this.
  7. S1510324140859 Cupcake Jun 13, 2018
  8. S1510324140859 Cupcake Jun 14, 2018
  9. Xeny Honeycomb Jun 14, 2018
    Xeny, Jun 14, 2018 :
    Que te reste-t-il comme problèmes ?
    Si tu as suivi la vidéo, tu devrais être avec un bootloader locked et unroot. Du coup proche de l'état sorti d'usine.
  10. S1510324140859 Cupcake Jun 14, 2018
    S1510324140859, Jun 14, 2018 :
    Le micro ne fonctionne plus. La barre de navigation est permanente au détriment du bouton Home. j'ai ouvert un ticket.
  11. Xeny Honeycomb Jun 14, 2018
    L'option barre de navigation apparait dans paramètres/boutons ?
    Je vais chercher de mon côté, il me semble avoir déjà vu un cas similaire sur le forum anglais.
  12. S1510324140859 Cupcake Jun 14, 2018
    oui l'option apparaît dans les paramètres. Je cherche aussi sur les forums anglais mais j'ai pas encore trouvé
  13. Xeny Honeycomb Jun 14, 2018
  14. S1510324140859 Cupcake Jun 14, 2018
  15. Xeny Honeycomb Jun 14, 2018
    Donc ton téléphone a l'air de bien se prendre pour un OP5T...
    Petit test pour savoir si toute la rom est celle de l'OP5T :
    Dans l'appareil photo :
    Est ce que le mode portrait fonctionne ?
    Est ce que si le capteur principal est en basse luminosité, c'est le second qui prend le relais ? (tu peux le couvrir avec n'importe quoi d'opaque pour tester)
  16. S1510324140859 Cupcake Jun 14, 2018
    le mode portrait fonctionne et le second capteur ne prends pas le relai lorsque le premier est en basse lumière
  17. Xeny Honeycomb Jun 14, 2018
    Bon, ça veut dire que t'as bien la rom de l'OP5 d'installée déjà...
    C'est peut être ton build.prop qui n'est pas bon
  18. S1510324140859 Cupcake Jun 19, 2018 at 2:23 PM
  19. Xeny Honeycomb Jun 19, 2018 at 3:09 PM
    Xeny, Jun 19, 2018 at 3:09 PM :
    Est ce que tu as pu contacter le support OnePlus ?
    Je ne vois pas comment t'aider en étant unroot. C'est probablement un problème de build.prop qui pour je ne sais quelle raison est devenu celui du OnePlus 5T.
    La seule solution qu'il me resterait à te proposer, c'est d'utiliser l'unbrick tool de l'OP5, mais c'est peut être sortir le bazooka pour tuer une mouche.
    Le support a peut être à sa connaissance le problème et la solution.
    #39
  20. S1510324140859 Cupcake Jun 19, 2018 at 3:36 PM
    #40
