Problème sms mms
  1. G1618404950159
    Cupcake May 15, 2021
    G1618404950159 , May 15, 2021 :
    Bonjour je viens d’acquérir récemment un oneplus nord mon problème est que je reçois les SMS et les MMS mais moi je ne peux pas en envoyer.J’ai la version Android 11 et oxygène 11, si quelqu’un peut m’aider, merci beaucoup
  2. Gaston NP
    Moderator Moderator May 15, 2021
    Gaston NP , May 15, 2021 :
    Bonjour,
    C'est souvent un problème lié avec l'application, tu peux essayer avec une autre application comme par exemple : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textra
  3. G1618404950159
    Gaston NP likes this.
  4. G1618404950159
  5. Gaston NP
    C'est donc un problème d'APN.
    Tu peux essayer de réinitialiser les paramètres réseaux.
    Paramètres > options de réinitialisation > réinitialiser les données mobiles
    pillow35 likes this.
  6. G1618404950159
    Cupcake May 16, 2021
    G1618404950159 , May 16, 2021 :
    bonjour, tout d’abord merci pour ton aide Gaston, j’ai réinitialiser les donnés mobiles ce n’était pas ça.j’ai trouver la solution c’était le smsc il manquait le chiffre 90 à la fin, c’est comme ça d’origine même en faisant un reset usine.donc il fallait faire *#*#4636*#*# puis rentre le numéro de centre messagerie suivi de 145 et le tout entre guillemets puis enfin valider et tout fonctionne.quelle galère pour un smartphone neuf.voilà si ça peut aider certains
  7. G1618404950159
  8. Gaston NP
    Moderator Moderator May 16, 2021
    Gaston NP , May 16, 2021 :
    Tu es chez quelle opérateur ?
    Le problème avec cette manipulation, c'est qu'à chaque redémarrage du téléphone tu devras recommencer.
  9. G1618404950159
  10. G1618404950159
    Re salut Gaston si tu as une solution plus stable et définitive, c’est-à-dire sans redémarrage je suis preneur. D’avance merci
  11. Gaston NP
  12. G1618404950159
    Cupcake May 17, 2021
    G1618404950159 , via OnePlus Nord , May 17, 2021 :
    Bonjour, c'est la première chose que j'ai faite et je ne sais combien de fois en veillant à la fin d'appuier sur les trois pointillés du dessus et faire enregistrer mais à chaque fois ça enregistre pas défault, hipri mms même en faisant des redémarrer à la fin de la manipet cela ne marchait pas
  13. Gaston NP
    Moderator Moderator May 17, 2021
    Gaston NP , May 17, 2021 :
    Il serait intéressant si tu peux, de mettre ta sim dans un autre téléphone.
    Tu seras alors d'où vient le problème.
  14. G1618404950159
    G1618404950159 , May 17, 2021 :
    alors je reviens vers vous la méthode *#*#4636#*#* a pour ma part fonctionner et je n’ai pas eu à la refaire même après un redémarrage. je reviendrai si il y a quoique ce soit, mais pour l’instant stable.
  15. G1618404950159
    Oui j’avais essayer avec un autre phone aucun problème, en tout cas merci Gaston pour ton aide.
