Punto esclamativo su segnale rete
  1. cremalessio Cupcake May 10, 2019
    cremalessio, May 10, 2019 :
    buongiorno , sto riscontrando problemi di connessione sul 4g , ho notato che sulla barra in alto , in corrispondenza del triangolo che indica il segnale della rete mobile è presente un punto esclamativo , cosa indica ?
  2. Damiano Tancredi Gingerbread May 11, 2019
    Damiano Tancredi, May 11, 2019 :
    È comparso improvvisamente e immotivatamente oppure dopo aver cambiato operatore o aver fatto un hard reset?
    cremalessio likes this.
  3. cremalessio Cupcake May 11, 2019
  4. pablomoreno Lollipop Moderator May 11, 2019
    pablomoreno, May 11, 2019 :
    Indica che ci sono problemi di rete che il telefono sta cercando di agganciare.
    Nel 95% dei casi dipende dall'operatore di rete e non dal telefono.
  5. maccamania KitKat Senior Moderator May 14, 2019
    maccamania, May 14, 2019 :
    Ciao, su quale modello hai questo problema?
  6. cremalessio Cupcake May 14, 2019
  7. maccamania KitKat Senior Moderator May 14, 2019
    Sposto la discussione nella sezione Supporto del tuo modello. Hai provato se con un'altra sim (magari di un operatore diverso) hai lo stesso problema?
  8. GuidoNervi Gingerbread May 17, 2019
    GuidoNervi, May 17, 2019 :
    il punto esclamativo sul segnale di rete GSM significa che sei registrato sotto quella rete, ma per dirla semplice, non hai la connessione dati. Di solito è l'operatore ma a volte basta deregistarsi (ad esempio vai in modalità aereo) e registrarsi nuovamente. Succede anche quando hai modificato in qualche modo la configurazione degli APN.
    ciao
  9. Roberto Colonnese Cupcake Aug 14, 2019
    Roberto Colonnese, Aug 14, 2019 :
    Salve, anche io lo stesso problema, sono 3/4 giorni che mi esce il punto esclamativo sull'icona della rete, a volte si toglie da solo ma per la maggior parte resta.
    Ho rete Vodafone.
