33
[ROM][LineageOS][Android 6.0.1] TugaPower
  1. manholas
    Lollipop Apr 14, 2016
    manholas , Apr 14, 2016 :
    Já cá canta.
    TugaPower and npr3dator like this.
  2. joaogalvao89
    Eclair Apr 14, 2016
  3. manholas
    Eu não alterei a formatação das partições mas a forma postada à umas paginas atrás é simples e nem tem metade, nem um quarto, destes passos. É um processos feito apenas no recovery. A diferença está em, no processo simples efectuado pelo recovery perdes tudo.
    TugaPower likes this.
  4. pikota
    Marshmallow Apr 14, 2016
    pikota , Apr 14, 2016 :
    Nºao necessitas de formatar obrigatoriamente em F2FS, podes apenas fazer WIPE e flashar. ;)
  5. manholas
    Já tem um zip flashavel que altera automaticamente a formatação das partições?
  6. pikota
    Eu só queria dizer ao user que se ele quiser flashar a ROM não é obrigado a ter em F2Fs.
    manholas likes this.
  7. manholas
    Ok.
    Julguei, pelo contexto do post, que seria mesmo a questão da formatação.
    pikota likes this.
  8. manholas
    Esta TugaPower está bombástica. Nunca é demais dar os parabéns ao Tuga.
    Até me custa, mas deixei-me estar com o kernel stock e pumba aí vai para as 8h sot.
    Inicialmente, ainda alterei o i/o scheduler de bfc para noop, que é mais poupadinho, mas não é necessário. Nem mexo mais, parabéns @TugaPower
    Carluuz and scp41 like this.
  9. VitorMSA
    Gingerbread Apr 14, 2016
    VitorMSA , Apr 14, 2016 :
    Por aqui está tudo ok. Contudo a CM tem andado com alguns bugs no lockscreen. Tens o desbloqueio por padrão ou por pin? Tenta só em deslizar. Outra solução é tentar fazer uma instalação limpa.
  10. joaogalvao89
    Eclair Apr 14, 2016
  11. pikota
    Vais ver que não vais notar diferença alguma, testa e confirma. :)
  12. manholas
    japimentel and pikota like this.
  13. masterporto99
    Gingerbread Apr 16, 2016
  14. TugaPower
    Jelly Bean Apr 16, 2016
    TugaPower , Apr 16, 2016 :
    Build 16/04/2016
    TugaPower ROM G+
    Telegram Group: https://telegram.me/TugaPowerRom
    Telegram Channel: https://telegram.me/TugaPowerOnePlusOne
    #TugaPower v55.0 CM13 #OnePlus #Android 6.0.1
    Please be sure you are using one TWRP that can handle firmware flash.
    Also be sure you are using proper firmware.
    Here you have a build by me of TWRP: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=50417&sort_by=date&sort_dir=DESC
    Change log:
    SnapCamera
    Replaced audiofx with v4a Materialised, thanks @ViPER520 and @zhuhang ( http://vipersaudio.com/blog/?page_id=25 )
    Kernel: F2FS All partitions Support + Kcal Support
    KErnel: support for multi-rom kexec patched
    Xposed Installer Materialised included thanks @DVDandroid
    You must flash manually the xposed framework, its a one time step, over my nexts releases it will survive.
    You can use the built in install / unnistall of Xposed installer
    StockBrowser Removed and added CAF Browser m46 compiled by me and WebRefiner Activated ( 07-04-2016 )
    ( Block Ads / Privacy Attacks / Malware ) and Google Sync
    Call Record ( if you dont have the option is because yout country restriction, use xposed module to bypass this )
    Support out of the box to microG GmsCore ( http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-microg-gmscore-floss-play-services-t3217616 )
    Eleven: much material
    Display humidity and wind data in forecast dialog
    Mic volume mod ( please give feedback about this )
    Powered by SuperSU 2.71 System Less
    If your Gapps provider dont supply backup script, you can see in folder /system/addon.d you will need to flash gapps after ROM.
    Gapps advised per the CyanogenMod Wiki to CM13 its Open Gapss Nano Package.
    http://opengapps.org/?api=6.0&variant=nano
    If you are in other builds, make a factory reset, flash ROM, then flash Gapps. Reboot
    Full Change log:
    Project name: android_kernel_oneplus_msm8974
    ASoC: wcd9xxx-mbhc: Force lineout event report only for headphone
    lowmemorykiller: Squashed commit of upstream cleanups
    zcache: Remove WARN_ON
    Project name: android_device_oneplus_bacon
    bacon: Adjust ZRAM size
    Project name: android_external_wpa_supplicant_8
    wpa_supplicant_conf: Let devices provide their own template
    Project name: android_packages_apps_Messaging
    Messaging: Fix broken and untested features.
    Project name: android_packages_apps_Settings
    Prevent crash if weather settings activity can't be found
    Settings: check current ringtone for non-default sub ids
    Restore double tap to wake string from CM 12.1.
    Fix unavailable wifi icon in wifi priorities
    Project name: android_packages_apps_Contacts
    [2/2] Add new method for determining whether to show block option
    Make Block action contingent on system-wide Blacklist setting
    Project name: android_packages_apps_Dialer
    Dialer: Handle OEM Specific codes.
    Expand clickable area of settings button
    Search: Only clear focus if we are showing a coachmark
    Project name: android_frameworks_base
    SysUI: Fix reporting of swipe progess in notification panel
    SettingsLib: Add back accidentally removed translations
    Project name: android_frameworks_av
    frameworks/av: Fix video recording breaks
    Project name: android_frameworks_opt_hardware
    cmhw: Move DisplayColorCalibration from hardware/cyanogen to here
    Project name: android_system_core
    healthd: Fix NO_CHARGER_LED
    Project name: android_system_bt
    bt-vendor: Fix sporadic crashes on shutdown
    Project name: cm_platform_sdk
    livedisplay: Fix validator for the nudge counter
    Revert "CmSdk : Add deprecated THIRD_PARTY_KEYGUARD permission"
    livedisplay: Update system-api
    livedisplay: Fix endless loop for devices that don't support outdoor mode.
    livedisplay: Fix bad state after bootup
    livedisplay: Don't explode if no modes are available
    Project name: android_vendor_cm
    Irancell & MTS APN updates
    cm: Amend api text message.
    Update APN name for Movistar INTERNET
    Project name: android_hardware_cyanogen
    cmhw: Remove DisplayColorCalibration from hardware/cyanogen
    Project name: android_build
    build: Create a oem image when BOARD_OEMIMAGE_FILE_SYSTEM_TYPE is defined
    ROM -> https://meocloud.pt/link/a7047cac-2f1d-4e76-ada5-acf56c580d6a/TugaPowerM55.zip
    Mirror MegaUpload -> https://mega.nz/#!RREhRYgC!_Tietjhu1Kh0bzhitlPiBtxFaWMPC3bVeWXI2fBAk38
    Mirror Google Drive -> https://drive.google.com/file/d/0ByxlOYAKcbyTV3FQRy1Lc0JxNWc
    Mirror Android File Host -> https://www.androidfilehost.com/?fid=24499762636001126
    MD5: 6144fcc577a21ad9d2b0db9c22c3cf64
    Happy flashing
    Firmware parts Recommended for better function over TugaPower ROM, flash this if you need firmware.
    Meocloud Firmware Download -> https://meocloud.pt/link/54c1eb88-f902-4411-aa7a-e1872ac5a47a/TugaPowerFirmwareCM13_v4.zip/
    MD5: a66def0dad6910d8cadd5cd452fce164
  15. TugaPower
    Estas a usar algum tema?
    Nao precisas de formatar nada, apenas se quiseres usar em F2FS...
  16. manholas
    Lollipop Apr 16, 2016
    manholas , Apr 16, 2016 :
    Estou num sitiu sem rede hoje está complicado estar no fórum
  17. manholas
    Carago hoje é a dobrar! Passo da 53 para a 55 ! Aí vai ela. Vira Tuga:D
    TugaPower, pikota and hed190 like this.
  18. paulo pinto
    Gingerbread Apr 17, 2016
    paulo pinto , Apr 17, 2016 :
    Boas, eu instalei a tuga 53 pelo twr 3.0.2. Só com wipe cash e davel? (Acho que é assim ) e quando ele liga e começa a pedir actualizações e nao me deixa fazer mais nada.
    Se fizer uma clean instal será que consigo se quizer voltar atrás ir buscar o backup que fiz.
  19. TugaPower
    Jelly Bean Apr 17, 2016
    TugaPower , Apr 17, 2016 :
    Podes ser mais específico? Não estou a entender bem. Não arranca o telefone?
  20. manholas
    Lollipop Apr 17, 2016
    manholas , Apr 17, 2016 :
    É pá, Tuga este fim de semana isto está bravo! Aí vão três.
    O que se passa com o viper?
