33
[ROM][LineageOS][Android 6.0.1] TugaPower
  1. AndreRijo
    Froyo Apr 20, 2017
    AndreRijo , Apr 20, 2017 :
    Boas. Estou com a 99, posso meter a 102 ou tenho que passar pela 100 e 101?
    Obrigado.
  2. pikota
    Marshmallow Apr 26, 2017
    pikota , Apr 26, 2017 :
    Podes flashar diretamente a 102, contudo, se já não fazes uma instalação limpa à muito tempo, recomendo que a faças para evitar problemas. ;)
    TugaPower likes this.
  3. Pedro Formigo
    Gingerbread Jun 23, 2017
    Pedro Formigo , Jun 23, 2017 :
    Ainda não há Xposed para a 7.1? Certo?
    Queria actualizar para o Nougat, já que os temas foram descontinuados nesta versão, mas sem AdBlock e Background Player para o Youtube, entre outros pormenores, meh.
    Digam de vocês :p
  4. felixdacosta
    Ice Cream Sandwich Jun 23, 2017
    felixdacosta , Jun 23, 2017 :
    Quais temas? Já experimentaste a app Substratum? (não sei se estou a acertar na tua questão...)
  5. Pedro Formigo
    Gingerbread Jul 3, 2017
    Pedro Formigo , Jul 3, 2017 :
    Os temas desta ROM. O Substratum é do 7 e não ainda não experimentei, mas nem foi pelas temas, é mesmo pelo Xposed.
    @TugaPower Vais continuar a lançar actualizações desta ROM, já instalei a M103 :cool:
  6. TugaPower
    Jelly Bean Sep 23, 2017
    TugaPower , Sep 23, 2017 :
    Build 2017/09/23 #OPO #LineageOS 6.0.1
    TugaPower ROM G+
    Telegram Group: https://telegram.me/TugaPowerRom
    Telegram Channel: https://telegram.me/TugaPowerOnePlusOne
    #TugaPower M105.0 LineageOS #OnePlus #Android 6.0.1
    If you have some spare bucks consider donating, it will be really appreciated: https://www.paypal.me/TugaPower
    Please be sure you are using one TWRP that can handle firmware flash. ( http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/development/unofficial-twrp-3-0-x-tugapower-t3398366 )
    Also be sure you are using proper firmware. The one recomended its the one from cm 13 nighly, you can find here: https://meocloud.pt/link/c1d9a297-e3f7-480b-9567-1bc601c073dd/TugaPowerFirmwareCM13_v4.zip/
    If your Gapps provider dont supply backup script, you can see in folder /system/addon.d you will need to flash gapps after ROM.
    Gapps advised per the CyanogenMod Wiki to CM13 its Open Gapss Nano Package.
    http://opengapps.org/?api=6.0&variant=nano
    Automatic turn on data to send/recebe MMS if data is off
    Replaced built in OTA by OTA Updates app ( https://github.com/MatthewBooth/OTAUpdates )
    Replaced audiofx with Viper4Arise Deuteronomy 2.4 ( https://forum.xda-developers.com/android/software/r-s-e-sound-systems-auditory-research-t3379709 )
    Kcal Support ( use Color Control app to adjust colors )
    Xposed Installer Materialised latest version included thanks @DVDandroid
    You must flash manually the xposed framework, its a one time step, over my nexts releases it will survive.
    You can use the built in install / unnistall of Xposed installer
    Gello removed and replaced by latest TugaBrowser beta v60.x ( built in OTA for the Browser ) ( blocks ads and protect privacy)
    TugaBrowser -> http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-tugabrowser-t3472457
    Call Record
    Support out of the box to microG GmsCore ( http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-microg-gmscore-floss-play-services-t3217616 )
    Multi-ROM Support , that way you can try my N ROM :)
    Increase max chg current to 2000/500mA
    PoGO: Gonna catch then all
    Powered by Magisk root v14.x and Magisk Manager 5.0.x versions
    Replaced Trebuchet with latest Lawnchair beta ( https://github.com/Deletescape-Media/Lawnchair )
    If you are in other builds, make a factory reset, flash ROM, then flash Gapps. Reboot
    Full Change log:
    Changelog M105.0
    September Security Patch
    Trebuchet removed and replaced by Lawnchair
    New Magisk 14.0
    New V4A core and module for Magisk
    Project name: android
    manifest: android-6.0.1_r80
    Move to own fork of external/sfntly
    Project name: android_build
    ASB September 2017, version string to 2017-09-01
    ASB August 2017, version string to 2017-08-01
    Project name: android_packages_apps_Eleven
    Eleven: Add WRITE_MEDIA_STORAGE permission
    Eleven: Promote to privileged app
    Eleven: allow artwork to scale down
    Eleven: request record audio permission for visualizer
    Eleven: Remove unused permission REAL_GET_TASKS
    Project name: android_system_bt
    Add missing continuation offset check for SDP continuation requests
    Disable PAN Reverse Tethering when connection originated by the Remote
    Add missing extension length check while parsing BNEP control packets
    Add missing packet length checks while parsing BNEP control packets
    Add a missing check for PAN buffer size before copying data
    Free p_pending_data from tBNEP_CONN to avoid potential memory leaks
    Allocate buffers of the right size when BT_HDR is included
    Project name: android_frameworks_base
    ZygoteInit: Remove CAP_SYS_RESOURCE
    system_server: add CAP_SYS_PTRACE
    Back-port fixes for b/62196835
    AppOps: Fix yet another deadlock
    AppOps: Prevent deadlock when making note of applications
    Close connection before retrying
    Project name: android_packages_apps_Settings
    Back-port ag/2491664
    Regenerate contributors cloud
    Project name: android_hardware_qcom_audio
    aenc-aac: bounds checking Add bounds checking for buffers
    Equalizer: Check value size for get preset name
    Fix security vulnerability: Equalizer setParameter memory overflow
    Project name: android_frameworks_ex
    Update FrameSequence to call new DGifCloseFile DO NOT MERGE
    Project name: android_frameworks_opt_net_wifi
    wifinative jni: check array length for trackSignificantWifiChange
    Project name: android_frameworks_minikin
    Reject unsorted cmap entries. DO NOT MERGE
    Project name: android_frameworks_av
    Avoid crash for stss sync sample number 0
    Track: Check buffer size of static tracks
    AudioFlinger: Fix memory allocation for client-less tracks
    MPEG4Extractor: check size for yrrc box
    stagefright: check aac_frame_length to prevent infinite loop
    MPEG4Source: fix fragmented read.
    MPEG4Extractor: ensure returned status is checked.
    MediaPlayerService: fix access of mPlayer in client
    audio effects: filter reserved effect commands
    EffectBundle: Check value size for get preset name
    stagefright: fix crash due to bad timestamp index
    Change MPEG2 reinit Error Handling
    Notify Errors Appropriately from SoftMPEG2
    Fix TOCTOU problem in libstagefright_soft_aacenc
    Check the buffer index from acquireBuffer
    Don't leak this out of GraphicBufferSource ctor
    better manage buffer for libstagefright_soft_mpeg4enc
    Fix integer overflow in mediadrmserver
    Fix potential leak
    m4v_h263: update width/height only when they are valid.
    m4v_h263: check header first before decoding a frame.
    Project name: android_external_libhevc
    Limit boundary PU sizes in case of errors
    Fix array size for hrd parameters
    Return error for invalid crop parameters
    Check number of output buffers and sizes
    Fix OOB issue in nal unit parsing
    Set pic_present at end of pic_init instead of beginning
    Handle error return in parse slice
    Project name: android_external_tremolo
    Use heap instead of alloca in res012.c
    Project name: android_external_chromium-webview
    WebView AOSP Integration Request - 52.0.2743.100
    Project name: android_external_sfntly
    Merge remote-tracking branch 'aosp/upstream-master' into master
    Merge commit 'bbc9221' into master
    Project name: android_external_libmpeg2
    Check For Zero Width/Height in Frame Header
    Adding Error Check For PictureStructure Param
    Update mbs_left In Case Of Missing Slice
    Correcting NumCoeff Check in VLD
    Thanks all for the support.
    ROM -> https://www.androidfilehost.com/?fid=961840155545598123
    MD5: c6226a70b0f41b24f013039d36b83a16
    Happy flashing
    Source:
    LineageOS: https://github.com/LineageOS
    Kernel source: https://github.com/LineageOS/kernel_oneplus_msm8974
    pikota and japimentel like this.
  7. TugaPower
    Jelly Bean Oct 22, 2017
    TugaPower , Oct 22, 2017 :
    Muito bem, chegou o momento de fazer o anuncio.
    A minha build M nao vai ser mais continuada.
    Obrigada a todos pelo suporte.
    cockpit, npr3dator, pikota and 2 others like this.
  8. pikota
    Marshmallow Oct 24, 2017
  9. Carluuz
    Honeycomb Oct 25, 2017
    TugaPower and pikota like this.
