4
Root pour le Oneplus 7T
  1. davidopus
    Honeycomb Dec 3, 2019
    davidopus , via OnePlus 7T , Dec 3, 2019 :
    Mais pourquoi tu reflash en direct avec magisk ?
    Si c'est bon pas besoins de reflacher !
    Tu as testé si tu as bien le root au premier démarrage ?
    Le problème après je pense c'est qu'il modifie l'image que tu as déjà installé il Reboot sur l'image original.
  2. davidopus
    De mémoire je n'ai pas reflaché après et j'ai bien le root
  3. XFlow
    Froyo Dec 3, 2019
    XFlow , via OnePlus 7T , Dec 3, 2019 :
    en effet je me prend trop la tête a cliquer sur instal direct instal alors que je suis ok après le flash... je teste ça ce soir.. merci
    davidopus likes this.
  4. XFlow
    Froyo Dec 3, 2019
    en effet il ne faut pas flasher en direct avec magisk "direct instal" sinon tu modifie l'image déjà rooter...
    je me suis mélanger les pinceaux entre tout!
    donc après le flash initial je suis bien Root je ne touche plus😋.
    Merci encore [e]1f44d[/e]
  5. davidopus
    Cool 😎 je vais L'indiquer dans le tuto, merci pour le retour
  6. Frebourg
    Donut Dec 3, 2019
    Frebourg , via OnePlus 7T , Dec 3, 2019 :
    bonjour ,j'ai suivi cette méthode mais je ne suis pas root même si magisk semble fonctionnel (il me dit que tout est installé) et la carte sim n'est plus active et je n'ai plus de wifi..est ce que quelqu'un peut m'aider.
  7. davidopus
    Bonsoir, c'est l'image qui ne correspond pas à ton model.
    Tu l'as acheté ou ?
  8. Frebourg
    Donut Dec 3, 2019
    Frebourg , Dec 3, 2019 :
    chez gearbest mais ta remarque m'a bien aidé.
    J'avais flashé une 10.0.6 hd65 ba à la place d'une 10.0.6 hd65 aa.
    le wifi fonctionne le réseau gsm est revenu.
    Mais magisk n'est pas installé et si je redémarre le téléphone, wifi et gsm ne fonctionne plus
    donc j'ai toujours un pb, c'est résolu mais pas complètement et j'aimerai bien le rooter
  9. davidopus
    Honeycomb Dec 4, 2019
    davidopus , via OnePlus 7T , Dec 4, 2019 :
    Alors j'ai pas tout compris, tu me dit que le réseau est revenu.
    Ensuite non (?)
    Tu veux dire que si tu reflaches avec l'image modifiée le problème revient ? C'est normal..
    Il faut que tu trouves l'image modifiée qui correspond à ton modèle, gb vend des versions internationales, lesquelles exactement je ne sais pas.
    En tout cas l'image modifiée dans ce tuto ne va pas pour toi..
  10. Frebourg
    Donut Dec 4, 2019
    Frebourg , via OnePlus 7T , Dec 4, 2019 :
    alors je me suis mal exprimé.
    je me suis rendu compte que j'avais fait un fastboot avec une hd65 ba, donc j'ai refait la même chose avec la hd65 aa.
    tout a refonctionné.
    mais à chaque redémarrage du tel, le réseau et le wifi ne fonctionnent plus et magisk n'est pas installé mais pour l'instant je m'en passe.
  11. davidopus
    En tout cas si le réseau ne fonctionne pas c'est que ton image n'est toujours pas celle qui correspond à ton tel.
  12. davidopus
    Parfois tu installes une image et cela fonctionne mais après cela redémarre et remet l'ancienne image.
  13. Frebourg
    Donut Dec 4, 2019
    pour l'instant je suis bon tout fonctionne mais il ne faut pas que je redémarre le tel sinon ça recommence et j'aimerais bien trouver la solution.
  14. davidopus
    Alors c'est un peu simple comme réponse mais reviens à l'état où tout fonctionnait sans le root (?)..
  15. Frebourg
    Donut Dec 4, 2019
  16. davidopus
    il faut que tu remettes tout à plat, il faut télécharger la rom originale sur le site et réinstaller.
    Il y a des tutos pour ça sur le site.
    Ou un reset via ton téléphone.
    mais fait attention à ça que tu fais si tu t'y connais pas trop tu risques de perdre tous tes fichiers.
    Bon courage
  17. davidopus
  18. XFlow
    Froyo Dec 16, 2019
    XFlow , via OnePlus 7T , Dec 16, 2019 :
    bonjour a tous juste pour info après le passage a la maj 10.0.7 j'ai perdu le Root alors que j'ai suivi le tuto ci dessous...
    pas de solution trouver pour ma part pour Root la 10.0.7. si quelqu'un trouve je suis preneur... merci d'avance
    édit:
    j'ai boot l'image 10.0.6 déjà rooter sur la maj 10.0.7 et j'ai refait le tuto ci dessus en utilisant magisk canary et le canal de mise a jour (paramètres magisk) sur canary(débug)... après une grosse série de bootloop plusieurs grosses frayeur et un wipe cache.
    me voilà Root en 10.0.7!
    #38
  19. davidopus
    Honeycomb Dec 19, 2019
    davidopus , Dec 19, 2019 :
    Mise à jour faite, j'ai réinstallé l'image modifiée 10.0.6, j'ai le root mais plus de wifi même avec un wipe cache.. :( je n'ai pas trouvé de 10.0.7 patché
    à suivre..
    #39
  20. davidopus
    Salut, est ce que ton wifi fonctionne ?
    #40
