24
[THEME ENGINE] Apk Bootanimation per Theme Engine
  1. tugaia56
    Gingerbread Dec 22, 2014
    tugaia56 , Dec 22, 2014 :
    ciao e grazie, per il theme engine, se hai la cm 11, c'è già, non è un'app, vai in impostazioni/temi e li scegli quello che vuoi, se invece hai già Lollipop, mi spiace, ma devono ancora inserirlo.
    per il video non c'è problema, te ne preparo due, poi decidi su quale vuoi la boot, ne faccio due per la risoluzione del video, uno in verticale e uno orizzontale, poi vedrai.
    andal68 likes this.
  2. andal68
    Honeycomb Dec 22, 2014
    andal68 , Dec 22, 2014 :
    Grazie ho la cm11 solo che non so come si fa a scieglere l'animazione....di default mi da due possibilità, io ho scaricato 2 di quelle che hai fatto tu e le ho inserite nella cartella video ( sicuramente è quella sbagliata perchè non le trova).
  3. tugaia56
    devi scaricare l'apk della boot e non il video, l'apk poi devi installarlo, fatta l'installazione vai su impostazioni/temi/bootanimation e li scegli quale avere all'avvio, c'è anche l'anteprima
    thedocbob and andal68 like this.
  4. andal68
    Grazie e scusa l'ignoranza
  5. tugaia56
    tranquillo, nessuno nasce "imparato" :D;) se hai dubbi chiedi pure
    edit: ho guardato adesso il video, nei secondi che che hai scritto, c'è un pezzo che è in bianco e nero, va bene lo stesso?
  6. andal68
    sisi, è prorpio cosi...... solo il magnifico gesto riporta i Colori :)
    :rolleyes::D:D:rolleyes:
    tugaia56 likes this.
  7. tugaia56
    ci sto lavorando, ti posto tre screen
    questo è con il cellulare messo orizzontale e il filmato copre tutto lo schermo dell'OPO
    questo è con il cellulare in verticale, per mantenere le proporzioni ho aggiunto due foto per riempire il nero vuoto
    questo è uguale a sopra senza le foto, con le due bande nere che resterebbero sopra e sotto.
    devi solo dirmi quale preferisci, anche se penso la prima, c'è il filmato a pieno schermo.
    ps: la parte grigia non c'entra niente, è lo sfondo del programma che uso
    pps: mi hai segnalato due tempi, vuoi che ti preparo due bootanimation?
    andal68 likes this.
  8. andal68
    Honeycomb Dec 23, 2014
    andal68 , Dec 23, 2014 :
    La prima è sicuramente adatta, direi quella giusta.
    A inizio filmato potresti inserire un logo juventus tipo quello in basso del secondo screen?
    Per un paio di secondi con sovraimpressa la scirtta FLAGSHIP KILLER in rosso.
    Grazie
  9. tugaia56
    Gingerbread Dec 24, 2014
    andal68, GSimic and danielebmw320 like this.
  10. tugaia56
    Gingerbread Dec 25, 2014
    tugaia56 , Dec 25, 2014 :
    ho preparato un video, se ti va bene, faccio anche la bootanimation, oppure dimmi cosa devo modificare che lo faccio
    https://www.dropbox.com/s/eemdrs2qms5t6cr/Juve 2.mp4?dl=0
    andal68 likes this.
  11. andal68
    Honeycomb Dec 25, 2014
  12. tugaia56
    Gingerbread Dec 26, 2014
    tugaia56 , Dec 26, 2014 :
    Aggiunta in OP bootanimation JUVENTUS, mi sembra venuta bene :p:p:p spero ti piaccia
    ciao ;););)
    andal68 likes this.
  13. andal68
    Honeycomb Dec 26, 2014
    andal68 , Dec 26, 2014 :
    ora la scarico....sono ovviamente riconoscente nei tuoi confronti, spero un giorno di poter ricambiare la cortesia.Nel frattempo GRAZIEEEEEEEEEEE
  14. cesco741
    Froyo Jan 5, 2015
  15. tugaia56
    Gingerbread Jan 7, 2015
    tugaia56 , Jan 7, 2015 :
    ciao, a me funziona perfettamente, prova a riscaricare il file, e reinstallarlo, oppure se non la vedi tutta è perchè hai il dualboot, questo si mangia parecchi secondi di avvio della boot e non ti lascia vederla tutta, in quest'ultimo caso non si può fare niente.
  16. cesco741
    Froyo Jan 9, 2015
    cesco741 , Jan 9, 2015 :
    E il dualboot cos'è??? Ho un normalissimo opo, come il vostro credo
  17. cesco741
    Froyo Jan 9, 2015
    ,Dove posso trovare la bootanimation originale della cyanogemode?? Quella circolare con all'interno il logo, c'è un APK?? Grazie
  18. tugaia56
    Gingerbread Jan 12, 2015
    tugaia56 , Jan 12, 2015 :
    il dualboot serve ad installare due o più rom nel cellulare, per esempio quando ne vuoi provare una nuova, senza bisogno di disinstallare quella che hai, puoi installarla ed usarla normalmente.
    la boot che chiedi è questa? [​IMG]
    se si la trovi qui http://www.tuttoandroid.net/android/cyanogenmod-11-bootanimation-download-158703/
    non so se c'è l'apk, se non la trovi in questo forum, prova a cercare su xda
  19. cesco741
    Froyo Jan 13, 2015
    cesco741 , Jan 13, 2015 :
    Si si è questa, comunque l'ho già trovata all'interno di un tema, ma è stata dura:)
  20. Tolohuaxihuitl
    Gingerbread Feb 1, 2015
