45
[Tuto] Batterie : comment ça marche, comment la maintenir MAJ 22-03-15
  1. thomas.gdm
    Ice Cream Sandwich Jul 7, 2014
    thomas.gdm , Jul 7, 2014 :
    Je propose un petit thread pour les paranos de l'autonomie. Ce topic s'adresse tout autant:
    Aux nouveaux venus
    1. Vous trouverez ici quelques conseils relatif à l'entretiens de votre batterie. J'en ai pris un au hasard mais il en existe plein d'autres. Sachez en tout cas que
    • Vous n'êtes pas obligé de recharger votre téléphone pendant un temps donné à la sortie de sa boite.
    • Il faut éviter de laisser son téléphone se décharger à fond.
    • L'effet mémoire ça n'existe plus, ça n'a d'ailleurs jamais vraiment existé. Ni dans votre téléphone, ni dans mon cerveau.
    • Recalibrer sa batterie (définition voir glossaire) permet de garder une capacité de charge maximale de sa batterie. Grosso-modo, voyez votre batterie comme un seau d'eau. A chaque recharge vous rajouter de l'eau mais vous diminuez également le niveau total d'eau que vous pouvez mettre dans votre seau. Le calibrage permet de remettre le volume maximal d'eau dans le seau.
    • Evitez les extrêmes: chargez dès 14% et retirez à 100%. Et gardez à l'esprit qu'il vaut mieux deux recharges de 25% qu'une de 50%. Et que la batterie sera mieux préservée avec une charge comprise entre 50 et 100% qu'entre 1 et 50%. (cf. post de Ben1383)
    1. La première cause de détérioration des performance de votre batterie, voire même de son explosion, ce sont les batteries/chargeurs non-officiels. S'ils sont si bon marchés, c'est aussi parce qu'ils ont subi moins de tests de résistance.
    2. Tous les chargeurs ne sont pas les mêmes. Faites attention, lorsque vous changez de votre chargeur habituel, que la tension de voltage et l'ampérage ne soient pas supérieur au chargeur fourni avec le téléphone. Vous trouverez cette information sur tous les chargeurs. L'OPO nécéssite à la sortie une tension de voltage de 5V et un ampérage de 2100mA. Si vous n'avez rien d'autres, ce n'est pas la mort, mais ce n'est pas idéal pour votre batterie.
    3. Petit article clair et intelligible qui explique quels paramètres dans Android peuvent vous permettre d'allonger l'autonomie de la batterie, en réduisant les animation par exemple.
    Aux nouveaux arrivants sur Android:
    1. Sachez qu'il existe une menu présent dans les paramètres qui vous permet de suivre un peu l'évolution de leur batterie grâce au menu présent dans les paramètres.
    Aux curieux (comme moi)
    1. Il existe une floppée d'apps qui suivent l'état de santé de votre batterie, j'ai découvert Battery Doctor aujourd'hui. C'est très joli, ça a l'air efficace, mais ce n'est malheureusement pas très didactique.
    2. Grosminet recommande Rabbit Battery dont il se satisfait depuis plusieurs mois.
    Aux plus avancés
    1. N'hésitez pas à nous éclairer sur les dossiers de fond, pourquoi ce n'est pas toujours mieux d'avoir beaucoup de RAM, comment customiser à fond les réglages de la batterie, s'il existe des moyens de brider le proc, de définir des restrictions individuelles en fonctions des app, si c'est possible de couper le fonctionnement en arrière plan d'une applications,...
    2. Je sais que CM compte implémenter un système de profil de performance, amené dans CM11 et encore à développer dans les versions futures, mais je n'ai pas encore trouvé d'article clair expliquant le pourquoi du comment.
    Voilà, si vous avez des conseils, des tutos, des explications, des bons plans, des articles, des expériences à recommander à tous, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires :)
    J'éditerai le post au fur et à mesure des infos que je collecte dans les commentaires, pour les nouveaux arrivants :)
  2. thomas.gdm
    Glossaire (à venir)
    • Architecture big.LITTLE
    • Fuite mémoire
    • Calibrage batterie
  3. thomas.gdm
    Posts de ce thread intéressants à lire
    - Gros dossier sur les batteries Lithium, courtesy of @Pringles ;)
    - Article Frandroid pour ceux qui veulent approfondir le sujet
    - Conseil sur les recharges en général
    - Ma propre expérience + conseil pour les premières charge.
    - Mieux vaut recharger souvent, peu; que peu souvent
    - Comment activer l'option "veille profonde", lorsque les prises se font rare
    - On tente le record de celui qui tient le plus longtemps sur batterie? :)
    - Comparaison d'autonomie entre les flagships devices du moment.
    - Post à propos du bridage de proc, des takskiller et des apps qui détectent les wakelocks. Merci à taf.
    Edit modération 22 MARS 2015 :
    Pour les problèmes liés à la surconsommation des Services Google ou de la Plate-Forme Android :
    https://forums.oneplus.net/threads/...omment-la-maintenir.52049/page-9#post-3226597
    https://forums.oneplus.net/threads/...mment-la-maintenir.52049/page-12#post-3904674
    http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/general/guide-google-play-services-battery-t2832525
    https://forums.oneplus.net/threads/...ment-la-maintenir.52049/page-37#post-10362098
  4. Deactivated User
    Jul 7, 2014
  5. grosminet
    KitKat Jul 7, 2014
    grosminet , Jul 7, 2014 :
    salut et merci a toi,de mon coté pour économiser la batterie ,je me sers depuis quelques mois d'une appli d'un dev français(oui mossieur) c'est rabbit battery https://play.google.com/store/apps/details?id=shoohei.rabbit&hl=fr.
    pour le proco,suivant le kernel utilisé tu as des applis dédiées qui vont bien pour les réglages,ex. boefflaconfig pour le kernel du meme nom.
    pour les autres applis dispo sur le play,je n'ai jamais été convaincu de leur efficacité,et même des fois ce fut le contraire.
    voila pour ma petit contribution. ;)
  6. Deactivated User
    Jul 7, 2014
    thomas.gdm likes this.
  7. Pringles
    Community Veteran Jul 7, 2014
    Pringles , Jul 7, 2014 :
    Je suis tout à fait d'accord avec ton thread, et merci à toi pour celui-ci ;)
    Juste une petite remarque :
    Effectivement l'effet mémoire n'existe plus sur la batterie. En revanche j'avais lu un truc qui parlait du calibrage de cette batterie qui pouvait se fausser. Et pour recalibrer faut décharger à donf et recharger à donf (en très très gros ! n'appliquez pas juste ça ! lisez la suite)
    Je n'ai pas le temps de tout détailler mais je joins un dossier que tu pourras consulter et lier à ton post si ça t'intéresse.
    La méthode pour recalibrer une batterie y est expliquée.
    Je ne sais pas non plus mais ce n'est pas normal. J'espère que qq'un pourra t'aider.
  8. Deactivated User
    Jul 7, 2014
  9. thomas.gdm
    Merci pour le fichier, c'est effectivement assez complet :) Je vais essayer ça. Peut-être que j'y trouverai l'explication au fait qu'on nous dise qu'il faille recalibrer la batterie en faisant un cycle complet de charge décharge et que d'un autre coté on nous dit qu'il faut absolument éviter de laisser la batterie complètement se décharger sous peine de voire ses performances décroitre.
    Pringles likes this.
  10. Pringles
    J'avoue que je ne sais plus trop qui croire non plus... C'est pour ça que j'aime bien ton topic, il nous permettra peut-être de démêler le vrai du faux ! ;)
    Pour mon expérience perso sur mon HTC DHD, je me suis basé depuis longtemps sur le fichier que j'ai joint.
    Donc en général je chargeais tous les soirs, quel que soit le niveau de batterie.
    Et de temps en temps je le laissais décharger à fond : jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul, et je le rallumais plusieurs fois pour bien qu'il se décharge. Ensuite j'attends 2 heures. Puis je branche, portable éteint. Quand il est chargé, j'attends encore 2 heures.
    Parfois, je répète tout ça.
    Et bien après 4 ans, mon tel avait encore une bonne batterie. Je ne l'utilise pas à fond, mais j'arrivais à tenir la journée facilement, voir parfois 2 si je ne le sollicitais pas trop.
    thomas.gdm and grosminet like this.
  11. Deactivated User
    Jul 7, 2014
  12. thomas.gdm
    Sinon un gros point qui consomme un max de batterie c'est Google+. Je m'en sert pour faire un backup de mes photos, c'est magnifique tellement c'est pratique et simple, mais ça draine un max.
    Si quelqu'un sait s'il est possible de désactiver la synchro en arrière plan, quitte à ce que je la réactive manuellement une fois par jour, ce serait génial :)
  13. Deactivated User
    Jul 7, 2014
  14. Dreaa
    Gingerbread Jul 7, 2014
    Dreaa , Jul 7, 2014 :
    Normalement, après ce n'est qu'un avis d'un léger connaisseurs et de quelques dossiers que j'avais trouvés et lus.
    A l'achat : Pour BIEN calibrer sa batterie il faut faire deux ou trois cycles complet ( 0% à 100% ).
    Au quotidien : Il faut mettre en recharge entre 6 & 14%. Et ne jamais charger après 100%, car oui une batterie pleine qui continue à prendre ça chauffe énormément et détruit pauvre petite santé.
    Pringles and Stayfen like this.
  15. ludger
    Froyo Jul 7, 2014
    onepolo78 likes this.
  16. Pringles
    Pas de soucis, si tu retrouves l'article c'est avec plaisir :)
    Je ne remets pas en cause ce que tu dis. J'ai juste donné ma source, mais il est possible que ça ne soit pas le mieux.
  17. Deactivated User
    Jul 7, 2014
    Deactivated User and Pringles like this.
  18. Stayfen
    Froyo Jul 7, 2014
    Stayfen , Jul 7, 2014 :
    je suis technicien en service après vente et j'approuve ! c'est ce que je conseille à mes clients :)
    notamment sur les Smartphones ;)
    Equal two likes this.
  19. Deactivated User
    Jul 7, 2014
    Pringles and PUMA like this.
  20. Stayfen
    Froyo Jul 7, 2014
    non malheureusement non, la batterie continue à recevoir de l'énergie, donc continue d'essayer d'en stocker, ce qui a long terme peur venir altérer les performances de ta batterie :) c'est pour ça qu'il faut stopper à 100% comme l'a précisé @Dreaa :)
    1+1lover likes this.
