10
volte vowifi et Bouygues Télécom
  1. John27
    Gingerbread May 14, 2019
    John27 , May 14, 2019 :
    Impossible a activer pour SFR. Cela ne fonctionne pas non plus chez Bouygues
  2. yumpb69
    Eclair May 14, 2019
    yumpb69 , May 14, 2019 :
    Volte et vowifi fonctionnent très bien chez moi sur OP5 et OP6T chez Bouygues.
    Y1550595737712 likes this.
  3. Y1550595737712
    Cupcake May 14, 2019
    Y1550595737712 , May 14, 2019 :
    Ça fonctionne très bien chez Bouygues en leur demandant de l'activer et en suivant le tuto !
  4. ludovickk
    ludovickk , May 14, 2019 :
    VoLTE et VoWiFi avec Bouygues Telecom cela fonctionne parfaitement sur mon oneplus 6T en suivant correctement le tuto.
    merci de ne pas faire de hors sujet avec SFR
  5. Y1550595737712
    Cupcake May 28, 2019
    Y1550595737712 , May 28, 2019 :
    Bonsoir a tous, si vous faites partie du programme Bêta, la manipulation ayant permis d'activer la VoWifi est à refaire après la MAJ d'aujourd'hui.
  6. Rootax
    Cupcake Jun 5, 2019
    Rootax , Jun 5, 2019 :
    Pour info, cela marche aussi sur un OP3T, VoLTE ok.
    Pour le VoWifi, ça semble ko mais ça ne me surprend pas vraiment, en regardant mes logs réseau, le tunnel vpn (nécessaire pour la vowifi) monte vers une addresse ip qui appartient à telefonika (87.194.x.x), et non une adresse BT...
  7. khlem
    Cupcake Jun 10, 2019
    khlem , Jun 10, 2019 :
    Bonjour,
    Oneplus 5T Bouygues tout est ok sauf que lorsque le téléphone passe en VOLTE plus de DATA donc pour la navigation internet pas pratique.
    Le workaround que j'ai trouvé c'est de repasser le téléphone en 2G puis 3G puis 4G mais lorsque je le passe en mode avion il faut refaire la même manip c'est pénible.
    J'ai testé les deux configs India et UK même problème la carte SIM dans le logement 1 ou 2 pareil.
    Enfin bon ça gâche pas mal donc j'hésite à supprimer la conf oversea (pour le moment j'ai juste désactivé SUB1 et SUB2) par défaut si c'est pour avoir de pareil galère.
    Avez-vous ce problème ?
    Merci !
  8. yumpb69
    Eclair Jun 10, 2019
    yumpb69 , Jun 10, 2019 :
    Bonjour, aucun souci avec op5 et OP6T et volte /4g.
  9. ludovickk
    Gingerbread Jun 10, 2019
  10. khlem
    Cupcake Jun 11, 2019
    khlem , Jun 11, 2019 :
    Bonjour Ludovickk,
    Suivre la procédure nécessite une sauvegarde de la partition EFS n'ayant pas TWRP sur le téléphone difficile de réaliser l'opération à part wipe les DATA et refaire la configuration ce qui ne me donne pas envie...
    Ayant pas mal de déplacement à l'étranger le fait de laisser la configuration oversea en disable me permet de tester avant de supprimer la configuration, si le fait de ne pas supprimer oversea pose ce problème why not mais avant de flinguer la configuration sans parachute j'aimerai être certain.
    Ce qui a été fait sur le téléphone :
    - Activation des paramètre VOLTE + VOWIFI *#800#
    - Désactivation du SUB0 + SUB1 sur la config oversea
    - Activation du SUB0 + SUB1 sr la config UK
    - Fonctionnement ok sauf que la partie DATA ne monte pas à part faire la bidouille expliquée (changement de la partie DATA 2G vers 3G puis 4G)
    Comme vous pouvez le constater sur le screenshot VOLTE OK mais plus le logo 4G donc plus d'accès à internet.
    Merci de votre aide !
      File size:
      1.2 MB
  11. Y1550595737712
    Y1550595737712 , Jun 11, 2019 :
    Salut, petite question bête mais as tu demandé à Bouygues d'activer la VoLte sur ta ligne ?
  12. yumpb69
    Eclair Jun 11, 2019
    yumpb69 , Jun 11, 2019 :
    Est ce que tu as une ligne Bouygues en plus de oversea ?
  13. Orcieres
    Orcieres , Jun 11, 2019 :
    Pour info, plutôt déçu après la mise à jour Android 9 sur OnePlus 3T : VoLTE et VoWiFi ne sont toujours pas pris en charge nativement :-( (Bouygues Télécom).
    Une réactivation via PDC (en suivant la procédure est toujours OK pour la VoLTE)
  14. yumpb69
    Eclair Jun 11, 2019
    Nativement, sur Op6t ( et sûrement 7-7pro) que volte est activé donc op3t...
  15. Y1550595737712
    il est vrai que si OnePlus et Bouygues pouvaient enfin se pencher sur la VoWifi en natif, ça serait plus simple, surtout qu'ils sont partenaires !
  16. Q1547872912968
    Q1547872912968 , Jun 11, 2019 :
    Bjr
    Sur op5, suite a la maj avec derniere rom stock 9.0.6, aucune manip n a été nécessaire pour conserver la volte/vowifi. (les manips avaient ete faites pour la version precedente: activation du volte/vowifi via le module magisk volteenabler + changement du profile modem via pst.
    Pr info, sur op5, les deux volte et vowifi sont operationnels.
  17. khlem
    Bonjour,
    Oui VOLTE et VOWIFI activés chez Bouygues et les services fonctionnent bien.
    Pas de ligne Bouygues dans les confs (cf fichiers joints).
  18. Y1550595737712
  19. Y1550595737712
    Mon OnePlus à été acheté à la Fnac et j'avais bien une ligne Bouygues ! Personnellement, je ne vois plus de solution à te proposer, peut-être que quelqu'un trouvera !
  20. khlem
    Merci de ton aide mais en fait je pense que tu m'as aidé j'ai écrit un peu trop vite, dans les APN il y avait une erreur concernant l'authentification donc je viens de rectifier et maintenant le problème de la 4G qui disparait lorsque le VOLTE est en route m'a l'air d'être résolu !!!
    Penses-tu que je puisse maintenant supprimer oversea sans problème ? :)
